valkud1 0 Posted October 12, 2023 Купил камеру Hikvision DS-2CD2T83G2-4I. Сразу не обратил внимание в характеристиках что нет поддержки ONVIF. Встал вопрос, как ее подключить к "Линия" Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 12, 2023 Здравствуйте! Судя по информации на официальном сайте IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" Включаем ONVIF (Open Network Video Interface Forum / Открытый сетевой видеоинтерфейс), создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. Если используется «Линия 7» - убедитесь, что в настройках камеры H.264 Или, можно подключить RTSP ссылками вида: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Share this post Link to post Share on other sites В
valkud1 0 Posted October 12, 2023 Прошивка изначально установлена V5.7.13 build 230706 . Все делал так , но подключаться не хочет. RTSP ссылками пробило. Пока вроде работает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 12, 2023 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
Denis_Y 0 Posted October 12, 2023 (edited) 2 часа назад, valkud1 сказал: Прошивка изначально установлена V5.7.13 build 230706 . Все делал так , но подключаться не хочет. RTSP ссылками пробило. Пока вроде работает. На свежих прошивках(V5.7.13 build 230706 - одна из них) в разделе "Протокол интеграции" добавился пункт "Аутентификация Open Network Video Interface", где по умолчанию выбрано значение "Digest", если изменить этот параметр на "Digest/WSSE" и следовать инструкции предоставленной во втором сообщении - камера без проблем подключится по ONVIF в ПО Линия. Edited October 12, 2023 by Denis_Y Share this post Link to post Share on other sites В
valkud1 0 Posted October 14, 2023 Пробовал, не работает. Только RTSP ссылка. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 14, 2023 Здравствуйте! Если с подключением возникают проблемы, необходимо предоставить удалённый доступ к серверу. Share this post Link to post Share on other sites В
valkud1 0 Posted October 14, 2023 Пожалуйста, но только после выходных. Сервер на работе. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 15, 2023 Здравствуйте! Свяжитесь с нашей технической поддержкой в удобное для Вас время, контакты и график работы https://devline.ru/contacts/ Share this post Link to post Share on other sites В
valkud1 0 Posted October 16, 2023 Поддержка согласилась что на данной прошивке ONVIF не работает. Только RTSP. Share this post Link to post Share on other sites В
