snex-it 0 Posted October 5, 2023 Добрый день, Имеется 2 регистратора по 16 камер Hiwatch 1-й 1920*1080 15к/с H265+ 2 потока 2-й 2560*1440 15к/с H265+ 2 потока 33 камеры аренды 2560*1440 25к/с H264/H265 забираются по RTSP только 1 поток В планах добавить еще 8 камер 1920*1080 15к/с H265 (IP или через рег, отдача RTSP) Железо выбрано: Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz, 2100 МГц Supermicro X12SPL-F Память 2*16Гб Достаточно его? На нем параллельно СКУД Сигур находится Клиенты: Руководство с планшета и ноута, не постоянно и не все сразу (2-3 клиента) Клиент постоянный на КПП в 2 телевизора -12 камер из общего количества, просмотр желательно ~реалтайм Какое железо использовать для КПП Есть демо версия на 128 камер? На 16 с сайта ни у кого ничего не тормозит и летает Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 5, 2023 Здравствуйте! Для 128 IP камер с разрешением 2560x1440 по 25 к/с, H.264 / H.265, при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360 по 25 к/с., H.264 / H.265 потребуется сервер «Линия NVR-128 Linux SuperStorage» или «Линия NVR 128-2U Linux». Работа серверов в «слепом» режиме, необходимо использовать удаленные рабочие места. Конфигурация «Линия NVR-128 Linux SuperStorage». − корпус: SuperMicro CSE-836BE1C-R1K03B; − процессор: INTEL Xeon Silver 4210; − материнская плата: SuperMicro X11SPI-TF (LGA3647); − оперативная память: 4 х Kingston KSM24RS8/8HDI; − SSD: 2 х SATA2.5" 120GB TLC SA400S37/120G KINGSTON; − контроллер: LSI MegaRAID SAS 9361-4i; − операционная система: Debian 10 + XFCE; − лицензия «Линия IP»: для подключения 128 IP-камер. Конфигурация «Линия NVR 128-2U Linux»: − корпус: 2U Procase ES208-SATA3-B-0; − комплект крепежа в стойку: Procase; − блок питания: Procase GA2800 800W (24+8+8пин); − процессор: Intel Core i5 10500; − кулер для процессора: JONSBO HX6200D White/ARGB; − материнская плата: GIGABYTE B460M GAMING HD; − cетевая карта: Intel EXPI9301CT; − оперативная память: DDR4 32GB (16GB x2 двухканальный режим); − SSD: 1 x 256GB M.2; − контроллер: HBA-адаптер LSI/Broadcom SAS 9300-8i; − кабель: 2 x SFF-8643 to 4xSATA 0.5м; − операционная система: Debian 11 + XFCE; − лицензия «Линия IP»: для подключения 128 IP камер. Предлагаю рассмотреть и возможность использование двух серверов «Линия NVR 64-2U Linux» . При разделении на несколько серверов надёжность системы значительно повышается. В системе «Линия» есть возможность объединять серверы в группу(ы) на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами «Линия», удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. К каждому «Линия NVR 64-2U Linux» можно подключить два монитора через разъемы VGA и HDMI, предусмотрено отображение 64 количества каналов во втором потоке. Конфигурация «Линия NVR 64-2U Linux»: − корпус: Exegate Pro 2U390-04 + БП 500 Вт; − процессор: Intel Core i5 10500; − материнская плата: GIGABYTE B460M GAMING HD; − cетевая карта: Intel EXPI9301CT; − оперативная память: DDR4 16GB (8GB x2 двухканальный режим); − SSD: 120 Gb M.2 2280 ; − операционная система: Debian 11 + XFCE; − лицензия «Линия IP»: для подключения 64 IP-камер. Требования Sigur не учитывались. Информацию по демо версии для тестирования существующего сервера отправил личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
snex-it 0 Posted October 5, 2023 Локальный просмотр арендных камер нагружают проц на 40-50% Арендные все 5Мп 20к/с оказались Отвезу на объект догружу остатками посмотрю как будет Share this post Link to post Share on other sites В
