Спасибо за помощь.
Насчет зернистости изображения. Просмотрел на рабочем компьютере записи, указанная проблема не наблюдается. Видимо проблема в системе.
Уточните пожалуйста. Изображение нормальное при просмотре архива на другом ПК ? Если так, стоит обратить внимание на драйвер  видеокарты и параметра аппаратного ускорения.
Да. На другом компьютере картинка в пределах нормы. Если укажете ФТП то я могу поместить к вам фрагмент записи.
Возник еще вопрос. Возмодно ли на платы захвата устанавливать дополнительное охлождение. Есть подозрение что платы немного нагреваются, на записях возникают артефакты или неправильно записываются группы пикселей.
Выложите, пожалуйста, ролик на любом файлообменнике ( например, narod.yandex.ru ) или вышлите на почту.
Дополнительное охлаждение платам не требуется. Если есть сомнения по этому поводу, установите кулеры (вдув и выдув ) в корпусе.
Выложите, пожалуйста, ролик на любом файлообменнике ( например, narod.yandex.ru ) или вышлите на почту. Дополнительное охлаждение платам не требуется. Если есть сомнения по этому поводу, установите кулеры (вдув и выдув ) в корпусе.
Рассматривается. Однозначно усилю в меру опционально предусмотренного.
Вопросы:
Программа указывает что для суточной записи требуется ~250-360 Гб. Подсчет ведется из учета захвата со всех камер?
Можно ли настраивать размер шрифтов названия камер в захватывающем модуле программы?
Программа выдала запрос на активацию. Разве она не поставляется бесплатно с платами "Линия"?
Это очень приблизительный подсчёт на основе размера последних кадров/постоянная запись
Нет, хотя уже наверно стоит и сделать. Слишком много камер на одном мониторе можно выводить.
Скриншот, пожалуйста, прикрепите или пришлите на почту.
Guest 110
Линия активацию?) Это чтото новенькое)))
Скорее всего это винда исполняет.
В том то и проблема что нет. При перезапуске ПО оно выдало какуюто табличку с активацией. Табличку я конечно проигнорировал.
Думаю, речь об этом сообщении:
По крайней мере, в нем есть слово "Активировать", которое, скорей всего, и бросилось первым в глаза.
