Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2009 Пожалуйста, скачайте и установите версию 5.3.0 http://devline.ru/download/get?file=/files/linia530_full.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ad_ 0 Опубликовано 18 Июня 2009 Спасибо за помощь. Насчет зернистости изображения. Просмотрел на рабочем компьютере записи, указанная проблема не наблюдается. Видимо проблема в системе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2009 Уточните пожалуйста. Изображение нормальное при просмотре архива на другом ПК ? Если так, стоит обратить внимание на драйвер видеокарты и параметра аппаратного ускорения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ad_ 0 Опубликовано 19 Июня 2009 Да. На другом компьютере картинка в пределах нормы. Если укажете ФТП то я могу поместить к вам фрагмент записи. Возник еще вопрос. Возмодно ли на платы захвата устанавливать дополнительное охлождение. Есть подозрение что платы немного нагреваются, на записях возникают артефакты или неправильно записываются группы пикселей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Июня 2009 Выложите, пожалуйста, ролик на любом файлообменнике ( например, narod.yandex.ru ) или вышлите на почту. Дополнительное охлаждение платам не требуется. Если есть сомнения по этому поводу, установите кулеры (вдув и выдув ) в корпусе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ad_ 0 Опубликовано 20 Июля 2009 Станислав писал(а): Выложите, пожалуйста, ролик на любом файлообменнике ( например, narod.yandex.ru ) или вышлите на почту. Дополнительное охлаждение платам не требуется. Если есть сомнения по этому поводу, установите кулеры (вдув и выдув ) в корпусе.Рассматривается. Однозначно усилю в меру опционально предусмотренного. Вопросы: Программа указывает что для суточной записи требуется ~250-360 Гб. Подсчет ведется из учета захвата со всех камер? Можно ли настраивать размер шрифтов названия камер в захватывающем модуле программы? Программа выдала запрос на активацию. Разве она не поставляется бесплатно с платами "Линия"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июля 2009 Цитата Программа указывает что для суточной записи требуется ~250-360 Гб. Это очень приблизительный подсчёт на основе размера последних кадров/постоянная запись Цитата Можно ли настраивать размер шрифтов названия камер в захватывающем модуле программы? Нет, хотя уже наверно стоит и сделать. Слишком много камер на одном мониторе можно выводить. Цитата Программа выдала запрос на активацию. Разве она не поставляется бесплатно с платами "Линия"? Скриншот, пожалуйста, прикрепите или пришлите на почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 20 Июля 2009 ad_ писал(а): Программа выдала запрос на активацию. Разве она не поставляется бесплатно с платами "Линия"? Линия активацию?) Это чтото новенькое))) Скорее всего это винда исполняет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ad_ 0 Опубликовано 20 Июля 2009 В том то и проблема что нет. При перезапуске ПО оно выдало какуюто табличку с активацией. Табличку я конечно проигнорировал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 21 Июля 2009 Думаю, речь об этом сообщении: По крайней мере, в нем есть слово "Активировать", которое, скорей всего, и бросилось первым в глаза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
