Станислав 0 Опубликовано 9 Мая 2024 Здравствуйте! Камера поддерживает общепринятые стандарты сжатия видео H.265 и H.264 Вы изучим вопрос возможности поддержки H.265+, если он станет общепринятым стандартом и появится его спецификация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
boriskaru 0 Опубликовано 25 Июля 2024 Здравствуйте. Какой сторонний регистратор подойдёт для одной камеры 5Mp Bullet. Какие требования? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июля 2024 Здравствуйте! IP камеры «Линия» https://devline.ru/ipcam/ поддерживают ONVIF и RTSP Рекомендую регистраторы «Линия» https://devline.ru/xvr/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndreyQ 0 Опубликовано 2 Августа 2025 Поясните по доступу к камерам выше через интернет. Будет ли через интернет с мобильного устройства: просмотр камер (6-8) Линия 5Мп bullet доступ к архиву записи на NVR Линия XVR 8S через приложение MyVMS 1.29.7 / Линия 8 (Android, Google Play) В частном доме не хочу связываться с мини ПК для сервера, проще поставить NVR. Но из рекламных материалов не ясно в отношении доступа через интернет с смартфона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2025 Здравствуйте! Пользователям оборудования «Линия» доступен бесплатный TURN https://devline.ru/TURN/ со скоростью 5 мбит/с. Сервис создан для подключения к серверам, камерам и видеорегистраторам на базе программного обеспечения «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT). При работе через мобильных операторов необходимо убедится, что скорости соединения достаточно. 1.) Просмотр 8 камер «Линия» возможен, если хватает скорость интернет соединения. 2.) Доступ к архиву возможен, если хватает скорость интернет соединения. Если планируется использовать только IP камеры, обратите внимание на «Линия NVR 10S» https://devline.ru/products/ip-recorders/lineNVR10S/ 3.) Программное обеспечение «Линия» поддерживает операционные системы Android, Android TV, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. Количество удалённых рабочих мест не лицензируется, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AndreyQ 0 Опубликовано 2 Августа 2025 Спасибо за ответ в выходной день. Да, камеры только IP. Перефразирую мысль - Интересует возможность просмотра не 6-8 камер одновременно, камеры будут записывать на NVR по движению, у вас это eco mode кажется, а доступ через интернет (не с локальной сети) с мобильного устройства, *без подписки*, Те зайти пролистать одну за лругой камеры, по тревогам посмотреть архив. И сложность достижения такого результата (настройка), в моем представлении это сборка системы -> добавление устройств - камер и NVR по QR коду в мобильном приложении -> ВН в работе с доступом через интернет к просмотру и архиву без подписок и танцев с бубном (проброса портов, белых IP); В отношении пропускной способности канала понятно; Справедливо ли это в отношении камер Линия, а также OEM Tiandy/OMNI? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Августа 2025 1.) Просмотр онлайн и архива через интернет возможен. Программное обеспечение «Линия» поддерживает операционные системы Android, Android TV, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. 3.) К камерам «Линия» можно подключаться с помощью программного обеспечения «Линия» напрямую. Их же можно подключить как дружественные канлы бесплатно к серверу «Линия». Сервер устанавливается на базе компьютера, «Линия» поддерживает операционные системы Linux и Windows. При покупке каждой модели камеры «Tiandy» / «OMNY», включенной в ОЕМ-проект, пользователь получает код для активации «Линия IP» на сервере (Linux / Windows) бесплатно. Подробная информация и ограничения есть на нашем сайте: «Tiandy» https://devline.ru/products/tiandy-cameras/ «OMNY» https://devline.ru/oem/omny/ Правила лицензирования https://devline.ru/l/ Весь третий пункт никак не относится к использованию регистраторов «Линия». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
butts 0 Опубликовано 3 Августа 2025 Добрый день, существует-ли возможность настроить камеры по API? Порядка 200 камер, в сервер еще не добавлены, необходимо например сменить пароли на всех Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Августа 2025 Здравствуйте! 1.) Настроить камеры или подключение камер к серверу? 2.) Камеры «Линия» или стороннего производителя? Спецификация программного обеспечения «Линия» доступна на сайте https://devline.ru/aboutweb/ , дополнительную информацию отправил личным сообщением. Если нужно поменять пароль на камере - всё равно нужна авторизация перед сменой, а сама смена простая и быстрая процедура, экономия времени в данной ситуации крайне сомнительна. Возможно, Вас заинтересует групповое добавление камер: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
butts 0 Опубликовано 3 Августа 2025 1 час назад, Станислав сказал: Здравствуйте! 1.) Настроить камеры или подключение камер к серверу? 2.) Камеры «Линия» или стороннего производителя? Спецификация программного обеспечения «Линия» доступна на сайте https://devline.ru/aboutweb/ , дополнительную информацию отправил личным сообщением. Если нужно поменять пароль на камере - всё равно нужна авторизация перед сменой, а сама смена простая и быстрая процедура, экономия времени в данной ситуации крайне сомнительна. Возможно, Вас заинтересует групповое добавление камер: 1. Настройка камер - смена пароля на всех 2. Камеры Линии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
