Новые 5-мегапиксельные IP-камеры «Линия»
Новые IP-камеры с разрешением 5 мегапикселей − «Линия 5Mp Bullet».
Данные устройства являются видеосервером с доступом к функциям системы видеонаблюдения «Линия». У камер металлический корпус, инфракрасная подсветка, они оснащены встроенным микрофоном и динамиком.
У новых камер высокое разрешение изображения 2592 х 1944 при 25 fps и широкий угол обзора.
Запись архива возможна на арендованный облачный сервер, сервер «Линия» на базе компьютера или на сетевое хранилище.
Розничная цена «Линия 5Mp Bullet» - 9 900 рублей.
Для всех пользователей камер доступны доменное имя и возможность подключения через любой источник Интернета. Сервис TURN со скоростью до 5 Мбит/с всегда бесплатно.
При покупке 32 IP-камер и видеорегистратора «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» специальная цена на набор - 350 000 рублей. Подробности уточняйте у менеджера вашего региона.
Прошивка OpenIPC установится на эту камеру?
В этом нет смысла, но если есть желание с потерей гарантии можно попробовать.
а как режимы поменять? включение IR и цвета включение и выключение.
 ИК подсветка IP камеры «Линия 5Mp Bullet» и режим День/Ночь имеют автоматическое управление.
Цвет / Яркость / Контрастность можно отрегулировать при прямом подключении к IP камере с помощью приложения «Линия 8».
Я так понимаю на этой камере нет детекции человека? И не будет?
На самой камере не реализовано.
Human Detector на стороне сервера планируется реализовать в «Линия 8.2» https://devline.ru/alpha_version/
У камеры нет сд карты, а куда и каким образом будет происходить запись архива если у меня нет регистратора, камера будет подключена к сети.
Архив можно записывать на сетевое хранилище, облачный https://devline.ru/cloud_server/  или локальный сервер «Линия».
При использовании IP-камер «Линия» с программным обеспечением восьмого поколения не требуется приобретать лицензии для подключения камер к серверам «Линия», камеры добавляются как дружественные каналы.
Добрый день! Заявлено, что камера поддерживает только 265 кодек, а 265+ в ней нет?
Линия 8 в будущем будет поддерживать 265+ и эти камеры, как понимаю дело в прошивке, если нужен 265+?
