Обновил программу до версии 8.1.0. Куда то пропала удобная функция. На экране скроллером можно было ускорять или замелдять скорость просмотра. Теперь это можно сделать только в окне скорости просмотра. Запись видео из архива как была неудобной,так и осталась (в 7 версии была удобной)
Колесико мышки при просмотре архива  может управлять:
1.) Масштабом таймлайна.
2.) Управлением zoom, при использование как оптического так и цифрового увеличения.
3.) Управлением скорость воспроизведения, если указатель находится над ячёйкой значения.
4.) Ctrl + Scroll = управлением скорость воспроизведения, если указатель находится над изображением  с камеры.
Уточните, пожалуйста, Ваши пожелания при просмотре архива.
 "управление скоростью воспроизведения когда указатель находится на картинке с камеры",сейчас надо ехать указателем в ячейку со скоростью. Как вернуть как было ? И
"Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18728" мое пожелание вернуть запись видео не поддержали ?
Реализация задачи #18728 в ближайшее время не планируется.
9 часов назад, Станислав сказал:
Клавиатуры у компьютера нет. Всегда обходился только мышкой,удобное правление при просмотре архива.Как мне сделать,что бы при просмотре архива использовать только скроллер для ускорения\замедления видео ? Как в предыдущей версии
Вот именно для таких ситуаций (отсутствие клавиатуры) и был предложен пользователями и реализован нами существующий алгоритм работы.
Используйте управление скорость воспроизведения, когда указатель находится над ячёйкой значения.
Вот честно.
В 7 версии была удобная функция записи видео прямо из просмотра архива,очень простое и удобное - в новой версии убрали
В 8.(какая-то) было удобное управление скоростью воспроизведения архива на всем экране - в новой версии убрали.
Как по вашему удобней управлять скоростью воспроизведения,попадая в маленькое окошечко с циферкой или крутить скроллер на всем экране,практически в любом его месте ?
Где можно скачать прошлогоднюю версию программы (по моему 8.0.1)
«Линия» 8.0.1 x64 (23.07.2021) https://devline.ru/soft/line-x86_64-v20210723.exe
«Линия» Linux 8.0.1 x64 (23.07.2021) https://devline.ru/soft/line-x86_64-v20210723.run
Версия 8.1.2 Администрирование-Утилиты и по кругу "Проверка поддерживаемого функционала"930742899__2023-07-23_211409194.thumb.png.f3d5fefe4daa61907e85cbf26c83f948.png... Глюк? Фича?
Вкладка «Утилиты» доступна только для видеорегистраторов и камер «Линия», обладает функционалом Admintool.
Для работы используется порт 9796 ( отличается от порта веб интерфейса).
Если подключение в LAN - вероятнее всего проблема в локальной сети или её настройках.
Имеет смысл попробовать отключить виртуальные сетевые (например, используемые VirtualBox) и проверить настройки фаервола.
