taraz 0 Posted April 21 Обновление прошивки видеорегистратора как правильно производить? Например прошивку MicroNVR корректно обновлять сразу из 2019 года (Линии 7) версии на прошивку последнюю 20230420 (Линия 8.1)? Или надо обновлять последовательно попорядку по возрастанию версий? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 21 Здравствуйте! Для обновления прошивки MicroNVR выполните следующую последовательность действий: Скачайте приложение Admintool и файл прошивки со страницы https://devline.ru/nvr/micro/files/. Запустите приложение Admintool (файл вида admintool-X.X.X.exe) и выберите нужный Devline Micro Server. Нажмите Support − Update firmware и укажите путь к скачанному ранее файлу прошивки (файл вида firmware-vXXXXXXXX). Обновление прошивки произойдет автоматически с последующей перезагрузкой устройства. Настройки и информация о лицензиях должны сохраниться. Обновлять можно сразу с версии от 2019 до актуальной. Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted April 23 Обновил прошивку MicroNVR, Линия 8.1 . Вижу, что нет в аналитике "Определение автономеров" и в после настройки реакций в Телеграм видеоролики не отправляет. Это ограничение версии для MicroNVR? В 8.1 RC Демоверсия всё это на компе работало. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 23 Здравствуйте! В системе видеонаблюдения «Линия» работает бесплатный модуль определения автомобильных номеров в реальном времени и его отображение в архиве. Распознавание автономеров может использоваться только на сервере, построенном на базе компьютера с программным обеспечением «Линия 8.1» и выше, если иного не указано в характеристиках устройства. Подробнее https://devline.ru/avto-nomer/ Если условием реакции не является распознавание регистрационных номеров автомобилей, прикрепите скриншот настройки пожалуйста. Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted April 23 Условием реакции не является распознавание автомобильных номеров. Через такую строку примера всё работает. curl -s Скриншот настроек внизу. Reset MicroNVR не делал. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 24 Здравствуйте! Спасибо за уточнение, перепроверил - всё нормально работает. Если к «Линия MicroNVR» возможен удаленный доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted April 24 Какая разница в настройке отправки сообщений и коротких видео в Telegram между "Линия-Демо64bit" и MicroNVR? Может быть отправка из Линукса с MicroNVR идёт по другому номеру порта, который закрыт на роутере? На что обратить внимание? Алгоритм настройки такой же? Из командной строки Windows Curl же всё отлично отправляет! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 24 Если к «Линия MicroNVR» возможен удаленный доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен, попробуйте настроить всё заново, подробнее https://devline.ru/telegram_bot/ Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted April 29 Сообщаю о результате. После обновления на самую последнюю прошивку от 24 апреля 2023 https://devline.ru/nvr/micro/files/ и установки через admintools DNS как шлюза Телеграм заработал. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 29 Здравствуйте! Спасибо что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
