Столкнулся со странной проблемой, обращался в техподдержку линии, но мне там так и не помогли. Может тут подскажут решение проблемы. Подключил IP камеру XMEYE 1080P HD H.265 1,78mm к регистратору. Подключил с помощью ссылок из инструкции к камере:
rtsp://192.168.1.13:554/&user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
rtsp://192.168.1.13:554/&user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?
Если зайти на видеорегистратор с компьютера с программы Линия - всё показывает прекрасно без перебоев, чистая картинка в обоих потоках. На веб интерфейсе камере так же всё нормально отображается без перебоев. Но если подключить к регистратору монитор - вот что выходит:
https://cloud.mail.ru/public/8Mba/UrCXkiCp8
Примерно каждые 10-25 секунд изображение пропадает в чёрный экран. При чём иногда чёрный экран длится 3-4 секунды, иногда аж по 20 секунд. И естественно по закону подлости это происходит в самый неподходящий момент, когда изображение с камеры нужно видеть. Перепробовал уже кажется всё, подключался без rtsp просто по IP в настройках линии, перепробовал все возможные и невозможные настройки в вебинтерфейсе камеры, все виды кодировок и разрешений видео. Не помогает просто ничего. Подключал более тяжёлые камеры с разрешением 2К и 5mp, вобще всё без проблем идёт в обоих потоках картинка. Подскажите, что можно ещё сделать. Очень не хочется искать новый видеорегистратор от другой фирмы и переделывать всю систему.
1.) Регистратор «Линия XVR 4N H.265-N» с прошивкой 20221216?
2.) Разрешение на первом (stream=0) и втором (stream=1) потоках какие?
3.) Скиншот настроек потоков из веб интерфейса камеры  прикрепите.
1 - Нет, прошивка меньшей версии. Я пытался прошить на более свежую версию, но не нашёл подходящей прошивки тут на сайте.
2 - 1920x1080 и 640х360.
3 - Скриншот приложил, все эти настройки я как только не комбинировал и не менял. Ничего не помогает. Всегда камера нормально отображается в приложении линии и пропадает изображение при просмотре с монитора на видеорегистраторе.
1.) Регистратор «Линия XVR 4N H.265», прошивка актуальная
4.) Проблема только с этой одной камерой, верно?
Если к камере возможен удалённы доступ, напишите личным сообщением.
