kenpa308
не могу настроить камеры видеонаблюдения
Не могу настроить камеры видеонаблюдения в программе линия 7 не загружает потоки в локалхост и не подключается к порту  удалённо
Давайте начнём с подключения IP камеры на сервере.
1.) Версия программного обеспечения «Линия»?
2.) Модель камеры?
3.) В настройках потоков самой IP камеры (в веб интерфейсе) метод сжатия H.264 ?
4.) По прямым RTSP ссылкам потоки есть?
5.) Прикрепите скриншоты настроек  «Линии» и камеры или сообщите личным сообщением о возможности подключения к севреру - настроим вместе.
давайте настроим вместе, сами камеры настроены как должны быть, проблема была с отключением света и сбившимися настройками модема
я попытался старые порты вбить, но у меня не вышло
Данные для подключения к серверу отправил личным сообщением.
1.) IP камеры отсутствуют в локальной  сети по указанным IP адресам. Нужно проверить исправность сетевого оборудования и наличие питания камер.
2.) Роутер настроил, порты открыл.
3.) Удалил пустые пути из настройки записи архива.
