Alex!
Сервер ----> Клиент , больше 400 м.
Guest 110
Всем Спасибо!
тему рекомендую в FAQ.
Подскажите!
Необходимо установить камеры так, что расстояние от камеры до сервера 350-400 м.
ПО - линия ip, камеры ip 1,3 мп. Планируется объединить камеры через хаб, стоящий рядом с сервером
Получится на таком расстоянии?? какой хаб применить?
Конечно получится, здесь вопрос лишь правильного подбора оборудования.
Всё зависит от общего количества камер и нужной пропускной способность с учетом запаса 30% - 50% .
Например, что небудь типа http://zyxel.ru/p-871m между камерами и сервером Линии.
Или оптика + медиа-конвертеры
Прекрасно работают эти модемы (p-871m p-793h). У меня расстояние 1600 метров,скорость конечно не максимальная ,но хватает. Через них идет ,шлюзы Атс 8 каналов,сетка из 6 бухгалтерских ПК, видеонаблюдение "видеонет" работает постоянно ,Видеонаблюдение система "линия" работает постоянно
Edited by nik_nik
Guest 110
А какая максимальная скорость на таком расстоянии?
Честно сказать не меряли, (да и не чем ,ибо все что показывает XP в основном лабуда)Единственно были не большие проблемы с настройкой.
У меня есть еще один обьект там 700м на модемах P-793H подключены по двум парам и чем попало, то есть часть линии в ТПП,потом 2
(П-274) , UTP витая пара , там скорость max 10-11Мбит/с ,но там и нагрузки почти нет 2 ПК ,и линия 8камер. архив смотрят
