Андрей Трощенко
Подключение второго ПК только на просмотр камер с сервера
Здравствуйте. Есть сейчас задача, посоветуйте пожалуйста как к ней подойти. Есть сервер линия к нему подключены порядка 20 камер, нужно в том же здании установить ПК с монитором или просто монитор? На второй пост охраны, только для просмотра и только 6 камер. Расстояние между постами примерно 200 - 300 метров. А до ближайшего свича куда камеры подключены метров 50 от второго поста. Все камеры IP. Думаю если от поста до свича протянуть витую пару, то нужен ли мощный ПК для просмотра? ( Какой бюджетный вариант возможен?) И какое по можно использовать для просмотра?
Здравствуйте Андрей!
Программное обеспечение «Линия 8» поддерживает операционные системы Linux и Windows в качестве сервера, и Android, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. Без лицензии «Линия» работает в качестве клиентского рабочего места.  Количество удалённых рабочих мест в нашей системе программно не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
Для шести камер расчётов нет.
Для вывода на два монитора изображений с 16 каналов,  при условии  использования  со всех камер  второго потока  с разрешением 640х360 при просмотре общей сетки вида, потребуется  клиентское рабочее место примерно следующей конфигурации:
- процессор: AMD 7th Gen A8-9600;
- материнская плата: ASUS PRIME A320M-K;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- SSD: 120 Gb M.2 2280 ;
- операционная система: Debian 11 + XFCE.
- «Линия 8» скачивается с сайта https://devline.ru/software/
Если монитор будет один,  при условии  использования  со всех камер  второго потока  с разрешением 640х360 при просмотре общей сетки вида, и не более 1920x1080 на первом потоке, в качестве решения можно рассмотреть «Линия XVR 8N H.265-N» https://devline.ru/xvr/8-N/specification/
Учитывайте правила построения локальных сетей.
Спасибо за ответ. Т.е. на клиента можно скачать демо версию линии и при подключении в локалку видео, настроить просмотр с сервера? Я вас правильно понимаю? Поправьте если что не так.
Нет, не правильно.
Если нужно подключаться к серверу - используйте коммерческую версию.
Ну т.е. если на сервере установлена лицензия и мне нужно на другой пост в этом здании дублировать просмотр. Достаточно скачать линию 8 на клиент и будучи уже в локалке настроить просмотр? Или на клиент понадобится платная версия?
