ZLODEY 0 Опубликовано 26 Мая 2009 НАДО: что бы запись шла на удаленный комп (или сервер) ВОПРОС: как настроить? Есть возможность выбрать только локальные диски Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Мая 2009 Сетевой путь для хранения архива должен быть доступен для чтения и записи. Для этого на компьютере, хранящем архив, откройте доступ к диску ( свойства > доступ > поставите галочки «Открыть общий доступ к этой папке» и «Разрешить изменение файлов по сети»). На компьютере с ПО «Линия» добавьте данный путь для хранения архива, в настройках записи (только при локальном администрировании) в диалоге добавления пути для хранения архива есть раздел "Network", выберите в нем нужный сетевой путь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 27 Мая 2009 Станислав спасибо за исчерпывающий ответ в FAQ однозначно ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Админстерий 0 Опубликовано 18 Августа 2016 Актуально будет задать свой вопрос здесь, добавил три диска для записи по сети, на один диск камеры пишут, на оставшиеся два- нет. В какую сторону стоит смотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Августа 2016 Здравствуйте!Версия "Линии" какая?Каталоге в одной группе? (актуально для седьмого поколения)По первому каталогу идёт перезапись?Права на каталоги одинаковые?Скриншоты настроек прикрепите и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
