Bliznechik 0 Posted May 13, 2009 Привет всем! У меня вопрос- какие кто ставил на линию микрофоны???? Чего-то динамический( времен СССР) микрофон не хочет работать. или не хватает уровня сигнала??? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 13, 2009 Здравствуйте, Bliznechik. 1.) Используйте вход "микрофон” звуковой платы для подключения. 2.) Пуск >Панель управления> Звуки и аудиоустройства>Настройте микрофон 3.) Проверьте запись средствами Windows. Пуск > Все программы >Стандартные>Развлечения >Звукозапись. 4.) Настройте ПО "Линия” для работы с микрофоном: Администрирование>Настройка камер>Микрофоны Рекомендуется использовать активные микрофоны с большим диапазоном ручной регулировки коэффициента усиления, например МКУ-3 Share this post Link to post Share on other sites В
shurshic 0 Posted December 10, 2009 Здравствуйте, Bliznechik.1.) Используйте вход "микрофон" звуковой платы для подключения. не нашел информацию о том, как надо распаивать mini-jack при подключении к звуковушке материнки. "Линия" понимает один аудиовход как один моно-канал, или можно повесить два разных микрофона на один вход - один на левом канале, второй на правом? Возможно ли использование обычного линейного входа на материнке? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 10, 2009 Линия может использоваться вход для микрофона с материнской платы. Аналоговый и цифровой - если есть Share this post Link to post Share on other sites В
shurshic 0 Posted December 10, 2009 ответ не полный. вход на материнке является стерео - там есть левый и правый канал, как воспринимает это "Линия", Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 10, 2009 Как моно Как один канал Share this post Link to post Share on other sites В
Соломко Роман 0 Posted March 29, 2010 Добрый день, установил микрофон МКУ-3П с АРУ, передача сигнала до 500 м. с ручной регулировкой. Провод 20 метров (экранированный). Почему то большой шум, делаю наименьший коэфициент усиления, практически ничего не слышно. Можете чтонибудь посоветовать. Заранее спасибо Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 29, 2010 Какого типа шум? Какой использован кабель? Где установлен микрофон? (наличие системы активной вентиляции, сплит системы ?) Регулировки усиления на самом микрофоне не даёт улучшение вообще? Share this post Link to post Share on other sites В
Соломко Роман 0 Posted March 29, 2010 Шум- что то напоминающее свист, гул. Кабель-ШВЭВ 3Х0, 12 Место установки-подвесной потолок, вентиляция отсутствует, сплин отключен, работает только телевизор (при отключении которого шум не изчезает) Регулировка усиления-при увеличении значения усиления значительно увеличивается шум. Четко слышаться все посторонние звуки, кроме человеческого голоса, даже шелест денежных купюр громче чем голос. Пытался поэксперементировать с экволайзером, шум уменьшаю, а голос не удается вывести на более качественный уровень Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 29, 2010 Если даже ...шелест денежных купюр громче чем голос. Проблема только в настройках микрофона. Нужна тонкая подстройка регулятора на самом микрофоне. Эквалайзер пока лучше вообще выключить. Входное отверстия микрофона направленно в помещение, правильно? Share this post Link to post Share on other sites В
