Eugene 0 Опубликовано 16 Апреля 2009 Здравствуйте! У меня непонятка вышла: Рабтоали 2 ПК по отдельной сети из 2х ПК. Оба WIN XP home SP2. Стоит рабочая программа DivLine 5.1. (16 камер) IP обоих были в одной подсети: сервер 192.168.0.1 и клиент 192.168.0.2 Потом, в связи с переходом в другую подсеть, клиент и сервер стали соответственно 192.168.1.x и 192.168.1.x После эттой процедуры клиент не видит сервер ни в режиме автоматического поиска, ни в случае указания IP. При этом, оба ПК пингуются и видят друг друга без проблем. Брандмауэр на всех сетевых отключил, результат - тот же. В настройках сервера стоит флажок разрешить всем. SOS! SOS! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Апреля 2009 Здравствуйте, Eugene Проверьте маску подсети Удалите на клиенте сервер и попробуйте найти снова введя IP. Простая смена IP не могла послужить причиной такого поведения ПО ”Линия” Уточните: Что ещё изменилось в построении локальной сеть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eugene 0 Опубликовано 16 Апреля 2009 Спасибо что откликнулись. На клиенете "сервер" удалял, пытался создать новый, но безрезультатно - не находит. Почему - то клиент ставит IP 127.0.0.1, но и это не работает. Маска на обоих стоит 255.255.255.0 - как обычно. Ничего в настройке сети больше не изменено. Шлюза нет, DNS тоже нет. Пробовал указывать, но все равно ничего не изменилось. DHCP включал и выключал, но результат тот же. Может быть вирусы? Или Radmin, который висит там уже давно? А может быть в папке с установленой программой есть файл с сонфигурацией сетевых настоек и туда уже вписан старый IP??? Смотрел, но не находил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eugene 0 Опубликовано 16 Апреля 2009 Станиславу: Извините что доставляю беспокойстово, но не могли бы Вы что - либо добавить по моему вопросу? Или просто снести и поставить windows а на него с нуля программу? Или все же есть способ борьбы с этой проблемой? Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Апреля 2009 Измените маску подсети на обоих ПК на 255.255.0.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 17 Апреля 2009 чето я не понял а какая разнице между 255.255.0.0 и 255.255.255.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Апреля 2009 Eugene, выполните пожалуйста, нижеописанные действия на клиенте и сервере, результат скопируйте в сообщение. Пуск > Все программы > стандартные > Командная строка > ipconfig /all Переустановите клиентскую часть ПО ”Линия” , прикрепите скриншот окна ”сетевое подключение”(на верхней панели) , после попытки найти сервер по IP. Версия ПО клиентской и серверной части должны быть одинаковыми Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 17 Апреля 2009 ИМХО, проблемы маршрутизации и наверно ещё по паре сетевых карточек стоит. Или были открыты порты для 192.168.0.1 и 192.168.0.2 а при смене IP не прописали для новых. Проблема 100% в сетке, а вот где именно, лучше смотреть на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eugene 0 Опубликовано 17 Апреля 2009 ИМХО, проблемы маршрутизации и наверно ещё по паре сетевых карточек стоит. Или были открыты порты для 192.168.0.1 и 192.168.0.2 а при смене IP не прописали для новых. Проблема 100% в сетке, а вот где именно, лучше смотреть на месте. Сетка работает ок; и пингуется, и через http работает, и порты нужные слушает.. Результат - .F. Я уже снес винду...... Теперь ставлю все с нуля. Спасибо за ответы. Надеюст теперь все заработает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Eugene 0 Опубликовано 17 Апреля 2009 Ну вот. Теперь переустановил и винду и программу. Дрова для видеокарты скачал с сайта - встали легко, без конфликтов. Также, поставил на свой комп клиентскую часть. Сервер увидел сразу без каких-либо проблем! Но что это была за проблема - до сих пор загадка. Это наверное вопрос к дяде Биллу.. Вот только теперь сервер и, соответственно клиенты, не видят ни одной камеры. Люди добрые, как найти камеры? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
