ZevS 0 Posted December 5, 2007 Купил вашу систему Линия с картой SKW4x8 Установил драйвера, Установил програму Линия. Подключил камеры. Проблема: Камеры работают несколько секунд потом сразу пишет нет сигнала. Если подключено 3 камеры то это сообщение появляется через 1 минуту. Если 2 камеры то через 2 минуты. Если 1 камера то минут этак 20 работает и потом всеравно пишет нет сигнала. В чем проблема? Драйвера менял на новый с сайта которые в каталоге "TE" Программу тоже обновлял. Не помогает. Кстати оживает только если полностью выключить компютер. Потом снова камеры вырубаются. Думал может блока питания нехватает, и поэтому карточка сигнал вырубает, так нет, блок на 350 Ватт брал даже. Стоит: WindowsXp Prof, Проц 1700 XP+ атлон, память 512, БП-300 ватт. сетевая Surecom EP-320 X-R Share this post Link to post Share on other sites В
D.L.M.R. 0 Posted December 6, 2007 Не могли бы Вы уточнить модель видеоадаптера и материнской платы? Свободные каналы (к которым не подключены камеры) в Наблюдательный Пост/Администрирование/Настройка камер отключили? Share this post Link to post Share on other sites В
ZevS 0 Posted December 6, 2007 Не могли бы Вы уточнить модель видеоадаптера и материнской платы? Свободные каналы (к которым не подключены камеры) в Наблюдательный Пост/Администрирование/Настройка камер отключили? Видеокарта TNT2 16M (хотя видео и не обязательно сильное, ведь даже если незапускаю наблюдательный пост, просто открываю диспетчер задач 2-3 минуты kernel.exe имеет нагрузку 17%, а потом стает 0. и бездействие системы стает на 99%) Материнская плата - Soltek SL-75KAV на чипсете кт133A. 4 PCI слота. пробовал даже переставлять карту в 2 слота, думал может поможет. Свободные каналы не отключал. А это имеет значение? насколько я знаю просто количество кадров в секундку увеличивается. Щас отключу и попробую. Share this post Link to post Share on other sites В
D.L.M.R. 0 Posted December 6, 2007 Данная комплектация не удовлетворяет минимальным системным требованиям. Для нормального функционирования системы требуется видеокарта более новой модели. Наиболее подходят видеоадаптеры ATI Radeon. Свободные каналы также рекомендуется отключать. Share this post Link to post Share on other sites В
ZevS 0 Posted December 6, 2007 Лан попробую. Хотя я на 100% уверен что не поможет. Зачем нужна супер видеокарта если весит только ядро и пишется архив. Я же на ней ничего не смотрю. Так что сразуц думайте в чем может быть другом проблема. p.s. Еще не видел чтобы AGP видеокарта была завязана с PCI слотом. Share this post Link to post Share on other sites В
D.L.M.R. 0 Posted December 7, 2007 Для того, чтобы проверить, происходит ли данный конфликт именно из-за совместного использования DirectX, Вы можете выполнить следующие действия: Открываете Свойства:Экран -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение. Полностью отключите ускорение, сместив ползунок в крайнее левое положение. Затем запустите Наблюдательный Пост и ждите пропадения сигналов с камер, если таковое произойдет, значит действительно проблема не в видеокарте. У нас есть опыт, когда и на данных видеоадаптерах все начинало более-менее стабильно работать, но при этом приходилось очень долго мучаться, устанавливая различные версии драйвера. Поэтому самый простой вариант - не работать со старыми сериями видеокарт, такими как Riva TNT, TNT2, GeForce 4 MX 440 и тд. и более новыми, такими как GeForce 7300. Так что рекомендуем попробовать любую бюджетную ATI Radeon - при тестировании все видеокарты данного производителя показывали хорошие результаты и работали стабильно. Share this post Link to post Share on other sites В
ZevS 0 Posted December 7, 2007 Настройки апаратного ускорения менял - не помогло. Видеокарты менял, ставил ATI Rage 128 Pro, ATI Radeon 9200 VIVO, ATI Radeon 9600SE - не помогло. Снял сетевую карту, думал млжет в ней что - не помогло. Поменял проц на более мощный - не помогло. Переставлял карту по разным слотам - не помогло. Переустановил виндовс, сперва пробовал на родных драйверах винды. Ничего дополнительного не ставил - не помогло. Поставил новый ДыректХ, потом родные драйвера видеокарты, потом Catalyst - не помогло. Share this post Link to post Share on other sites В
D.L.M.R. 0 Posted December 10, 2007 Уважаемый, ZevS , абсолютно четко сказать из-за чего происходит "отпадание" камер мы не можем, потому что в нашей практике как с положительными так и с отрицательными исходами такой ситуации не было, поэтому предлагаем Вам несколько вариантов: 1) Плата действительно нерабочая: Обменять систему у нашего дилера, у которого вы ее приобрели (лучше всего взять системник с собой и прямо у них в офисе попробовать установить). 2) Плата рабочая, но никак не хочет работать на Вашем компьютере: Поставить на другой компьютер или вернуть систему нашему дилеру, у которого Вы ее приобрели, и воспользоваться платами других производителей. Просьба выслать на info@devline.ru help@devline.ru серийный номер системы (он наклеен на коробку, и реквизиты организации, у которой она была приобретена) Share this post Link to post Share on other sites В
ZevS 0 Posted December 10, 2007 Все впорядке, наконец-то заработало. Поменял материнскую плату на другую. Стояла плата на чипсете KT133A, память SDRAM. Поятавил на чипсете КТ333 с DDR памятью и заработало. Так что проблема была только в старой мат.плате. Теперь будете в курсе. Еще 2 вопроса. 1.У меня камеры стоят в компютерном клубе. 42 компа. До дальней камеры 34 метра. Сигнал просто ужассс. Наверное электромагнитные помехи. Хотя когда брал сказал что компютерный клуб, дали кабель вроде-бы как экранированный, спец. для видео-наблюдения. смотрите отрезок видео -http://rapidshare.com/files/75594336/10-12-2007__camera3.rar.html помехи так постоянно, и скачет изображение. Как решить? заменой кабеля на другой какой-то спец, или только укоротить расстояние, и поможет ли если на экран пущу "-" блока питания, а то там только "-" камеры пущено от карты. 2. что значит - настройка камеры -> детектор движения -> порог сработки детектора движения -> "1 из 1 последовательных кадров". Поконкретней можна что обозначает первая цыфра и что вторая. Share this post Link to post Share on other sites В
D.L.M.R. 0 Posted December 11, 2007 1. По поводу возникновения помех и наводок, возможны такие случаи: 1) Требуется еще раз проверить, отключены ли все соседние неиспользуемые каналы в программе Наблюдательный Пост (к которым не были подключены камеры). 2) Вполне возможно, что идет наводка по питанию, возникающая из-за плохой пайки при монтаже разъемов, наличии некачественных скруток провода. 3) Напишите пожалуйста марку приобретенного Вами кабеля и его стоимость, а также серийный номер СЦВА "Линия" (указан на коробке) и где приобретали. 2. Порог сработки детектора движения означает, что движение системой будет распознано только в том случае, если из Y (вторая цифра) последовательных кадров любые X (первая цифра) будут с изменениями и только в этом случае системой будет выполняться заданное в настройках действие: Запись в архив, Вывод звукового сообщения, Отправка sms и т.д. Первая цифра (Х) - задает сколько кадров из последовательности должно быть с изменениями. Вторая цифра (Y) - задает из скольки кадров последовательность будет просматриваться. При помощи этих цифр, можно дополнительно регулировать чувствительность детектора. Например, у нас в кабинете установлена камера. В настройке реакций заданы условия, что при обнаружении движения, на e-mail и sms сотрудника должно прийти уведомление. Тут кратковременно моргает свет, либо резко переключается картинка на экране одного из мониторов (включилась заставка). Событие очень незначительное, но при пороге сработки 1 из 1, сразу произойдет детекция и запись архив, сотруднику будет отправлено уведомление. Чтобы предотвратить такую "ложную тревогу", мы заранее установили порог сработки "3 из 6 последовательных кадров". Так что система будет тревожить сотрудника лишь в том случае, если кто-то войдет в кабинет, откроется дверь, либо действительно начнутся сильные перепады напряжения. Share this post Link to post Share on other sites В
