Илья
Счётчик покупателей
Хотел бы предложить вам конкурировать со счётчиками покупателей :blink: . Допустим, что если на вход в магазин установить камеру, а по детекции движения она бы считала количество посетителей? Каким-нибудь образом это возможно реализовать?
Здравствуйте, Илья.
Реализовать подсчёт посетителей с большой точностью сложно и наверное будет возможно только при появлении функции «Распознавание лиц»
На данный момент можно сделать следующее :
1.) Откройте окно «Администрирование» > вкладка «Настройка камер»
2.) Выберете камеру > Детектор движения > Изменить зоны детекции. Настройте зоны детекции
При необходимости, настройте уровень чувствительности нужной зоны детекции, выделив её мышкой.
3.) Перейдите к настройки реакций > События > Расширенные реакции > Добавить > Детекция в зоне
4.)Выберете № зоны детекции и порог срабатывания . Перейдите к окну реакции > Добавить >Запись информации в лог файл
5.) Настройте параметры реакции: Камера – текущая , Текст сообщения – посетитель.
6.) Нажмите «Принять» > «Принять» > «Сохранить и выйти»
7.) Пуск > Linia SKW 5.2.1 > Инструменты > Просмотр лог-файлов . В фильтре выберете дату, в поле "сообщение" видите – посетитель. Появится статистика «Всего сообщений» - ? . Это число делим на два (вход/выход)
Ролик, с подробной настройкой, будет выложен в ближайшее время в теме «Примеры настроек Реакций»
Кстати, внезапно стало актуально.
+1
В отчёте интересует количество посетителей на объекте (кинозал). То есть суммарная разница между входами и выходами каждый час в течение суток.
Кажется, придётся сооружать модуль самостоятельно на основе анализа лога и двух областей движения..
Edited by i3laze
Возможность реализации подсчёта посетителей будет рассмотрена в рамках задачи #6682
Добавлю в копилку пожеланий режим для детектора движения "Обнаружение забытых вещей".
Это когда существует эталонная картинка заданной области (например, пустое кресло) и идёт предупреждение, когда отличие наблюдается более N минут.
Интересно, можно ли такое реализовать для 100 кинокресел в одном кадре : )
Edited by i3laze
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5591)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Имеется IP-камера XOVIS  A00 085.10011 PC2 3D Sensor  HW - Rev AC Made in Switzerland
Используется на потолке над дверями магазина для подсчёта числа посетителей как счётчик числа людей.
Есть ли более дешёвый по цене китайский аналог?  И как средствами ПО "Линия"-8 настроить такой же алгоритм подсчёта числа посетителей?
Возможно получится реализовать за счёт интеграции со СКУД https://devline.ru/skud/ или использоватьспецификацию https://devline.ru/aboutweb/
Реализация функционала подсчёта посетителей будет рассмотрена в рамках задачи #6682
Благодарим за содействие в развитии системы «Линия».
Напишите пожалуйста подробный словестный алгоритм настройки пересечения линии прохода для использования этой настройки в псесдосчетчике подсчёта  посетителей для 8 версии Линии. Как например выше в сообщении от 20 марта 2009 года.
В ПО Линия на данный момент нет собственного модуля подсчета посетителей.
Первый вариант Вам предложили использовать стороннее ПО (СКУД программы), которые это уже реализовали.
Второй вариант, то что Вы сослались на сообщение от 20 марта 2009 года, алгоритм тот же самый, только в действии Вы выбираете "отправить HTTP запрос" или "запустить внешнюю программу (bat файл). Соответственно HTTP запрос у Вас будет "слушать" сторонняя программа (на Ваш выбор), которая будет считать сколько HTTP запросов пришло, а потом предоставлять Вам отчет, какой Вы сами реализуете. Bat файл к примеру будет запускаться и в текстовый файл записывать информацию, которую Вы будете уже обрабатывать самостоятельно. Но в этом варианте возможны погрехи, к примеру два человека пройдут черту детекции синхронно (параллельно плечом к плечу или один вошел и один вышел, но на черту детекции попали одновременно), или один человек "залезет" на спину другому, такие варианты  будут считаться как одна детекция, что даст погрешность в результатах подсчета. К тому же если одни двери являются и входом и выходом одновременно, то Вам  возможно необходимо определять направление движения (кто входит, а кто выходит), чего в реакциях в ПО Линия сейчас не указать.
Коротко говоря, сейчас нет готового решения "из коробки" на базе ПО Линия, придется допиливать вручную, использовать стороннее ПО (кто уже реализовал) или дожидаться реализации  готового решения со стороны разработчиков ПО Линия, как указали выше - сроки реализации на данный момент неизвестны
