kentovsky 0 Опубликовано 1 Марта 2009 Вдруг слетела программа. В один прекрасный день охранник доложил что камеры пропали. Незнал что делать и просто переустановил программу. 1.Вопрос: почему она перестала показывать? Программа была запушенна как shell. Подозреваю что охранник пытался включить винду и что-то натворил. 2.Вопрос: если так легко вывести из строя программу, зачем тогда эта функция "установить как системный shell" ? И еще. После того как я переустановил и перенастроил программу, я хотел сделать пользователя с правами оператора, сделал, но после перезагрузка компа система загружается с правами инсталятора. 3.Вопрос: где тут безопасность и зачем разграничивать права если всё это не работает? В принципе Линией доволен, но вот заказчик говорит что она постоянно как то глючит. Приходится вызывать меня и платить постоянно мне деньги. И еще 2 вопроса 4. Когда у вас будет круглосуточная поддержка или поддержка в выходные дни? 5. Как можно вести лог всех действий оператора с программой? 6. Какие шаги сделать чтобы оператор не имел доступа к винде, программа загружалась с правами оператора, оператор не мог выключить программу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Марта 2009 Здравствуйте, kentovsky. 1.) Скачайте и установите последнюю версию ПО «Линия» и драйвера. http://www.devline.ru/download/. 2.) Настройте программу (отключите неиспользуемые каналы, выберете место для архива и т.д) 3.) Создайте пользователя, или используйте предустановленного. Настройте для него доступные функции и устройства. 4.) Установите НП как системный Shell и запретите использование Ctrl + Alt + Delete 5) Зайдите в «Сетевые подключения» Выберете Ваш сервер Кликните на нём правой кнопкой мыши В контекстном меню выберете «Смена пользователя» Впишите поля для заполнения Логин и Пароль для охранника Нажмите «Подключиться», а затем нажмите «Принять» Скачать ролик 6.)Перезагрузите ПК Проверьте запуск системы видеонаблюдения По Ctrl + Alt + Delete смените пользователя на администратора 7.) Создайте резервную копию настроек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 1 Марта 2009 Ну просто так ничего не бывает. Комп то сам стабильно работает? Какая загрузка процессора? Напиши, что за компьютер, какие платы стоят, какая версия линии, Такие слёты иногда бывали на 4.1 , если не изменяет память , после отключение электричества. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 2 Марта 2009 Нда, давно уже невидел «вдруг слетела» Зря ты переустановил, надо было разобраться что именно упала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
