xta74
запуск линии в фоновом режиме
добрый день!
подскажите есть ли у Линии возможность запускаться в фоновом режиме (трее), чтоб человеку работающему за компьютером при запуске системы не открывалось окна наблюдения или вообще любого другого окна ПО Линия, но при возможности можно можно было нажать на значек ввести пароль и получить доступ к наблюдению и просмотру архива.
Здравствуйте, xta74
Система видеонаблюдения "Линия"работает как сервис, то есть уже при запуске Windows система записывает и при необходимости передает по сети видео и аудио. Система записывает в любом случае, даже если программа «Наблюдательный Пост» не запущенна.
«Наблюдательный пост» и «Просмотр архива» можно сворачивать в трей, но только после авторизации.
Сколько раз тема уже обсуждалась :DB):blink:
Просто не ставим прогу в автозагрузку и всё! Она вообще не запускается и не как себя не проявляет, пишет себе тихо мирно и всё.
А запускать придется с рабочего стола, если нужна авторизация.
Я правильно понял.
если не ставить прогамму в автозагрузку, то она запустится как сервис и будет записывать информацию но при этом пользователю не выведет ни одного окна или предложения авторизоваться? И только запустив ярлык наблюдения и авторизуясь можно будет посмотреть текущую информацию с камер или в архиве порыться?
Это очень важно потому как человек работающий за компьютером не должен видеть куда смотрят камеры и его не должны отвлекать окна программы видеонаблюдения при загрузке
Ну да, всё правильно. Можно вообще чтобы человек работающий за компьютером не знал о присутствии системы. Если не веришь, постучи техподдержке, они вроде в аське. :D
Серверная часть "Линия" работает как сервис всегда, а так всё правильно.
