МДС Контрол-Системс
При просмотре через ios приложение нет сглаживания изображения при цифровом увеличение
При просмотре через ios приложение нет сглаживания изображения при цифровом увеличение, относительно долго открывается превью камер и частота кадров 1 кадр в секунду, при этом в настройках приложения стоит 12 кадров в секунду. Проблем с каналом интернет нет.
Клиентское приложения для седьмого поколения не обновляется с 2017 и обновляться не будет.
Необходимо начать с обновления до «Линия 8» и использования на телефоне MyVMS
Ограничения «Линия 8.0» https://devline.ru/line_8_restrictions/
Инструкция по обновлению «Линия 7» на «Линия 8» https://devline.ru/software/
Да, общая рекомендация, использовать современную версию софта.
На имеющейся версии ситуацию возможно улучшит смена типа потока: нажмите на M-JPEG и выберите h.264HD (это первый поток) или h.264 (это второй поток).
Лучше всего тесты делать подключенными по Wi-Fi. Если подключение через Интернет, то следует учитывать, что при подключении по DynDNS имени (например server.devline.tv) по-молчанию действует сервис TURN с ограниченной скоростью 1Mbit\s, но если сделана переадресация порта WEB сервера (9786), то будет учитываться скорость интернет провайдеров.
Для телефона  нужно скачать и использовать  MyVMS:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.devline.myvms
https://apps.apple.com/ru/app/myvms/id1519745019
