Sychev.Ilya
Изменились параметры видеопотока
Понял, я по крайней мере протестирую, какой получится итоговый битрейт, так как сейчас получается что мы имеем вторые потоки, которые не только не экономят нам трафик и загрузку канала, а наоборот - генерят такой поток, который в норме основной поток бы не генерил. Подскажите, какой нормативный битрейт стоит поставить для 1280х720х25 ?
Опирайтесь на рекомендации производителя.
Обычно это 2048 кбит/с при H.264 и 1024 кбит/с при H.265
Понял, спасибо большое! Я напишу по результатам тестов, что получится по битрейту и по стабильности работы в таком режиме.
Доброго дня! Докладываю - битрейт держится в диапазоне 22-30Mbps в режиме выключенного второго потока и руками настроенного битрейта в 2Mbps для восьми камер, которые генерили очень много битрейта в авторежиме (еще 8 камер работают в авторежиме нормально). Проблема со сменой разрешения в архиве больше не проявляется. Понимаю, что это не самый правильный подход, но в условиях имеющегося железа он показывает лучшие результаты, чем подход с двумя каналами и автобитрейтом. В идеале - надо менять камеры на более светосильные и малошумные, и с поддержкой H265, но если оптимизировать расходы - то вот такой вариант тоже работает)
Спасибо за оперативную поддержку!
