Sychev.Ilya
Изменились параметры видеопотока
Добрый день! В последнее время периодически при экспорте архивов стали появляться в логах сообщения вида "Изменились параметры видеопотока" - разрешение периодически переключается с номинального для первого потока на характерное для второго потока, и обратно, иногда такие прыжки происходят раз по 40 за несколько часов записи, что приводит к необходимости дополнительных усилий при монтаже. При этом для всех камер, которые в этом замечены, для второго потока запись - "не ведется", для первого - "постоянно", почему запись меняет разрешение - решительно непонятно. Сервер развернут на ОС Windows 10, v20220304. Вроде бы, помогает отключение второго потока вообще, но, насколько я понимаю, это не очень хорошо для режима наблюдения. Что с этим можно сделать, не отключая второй поток?
Второй поток отключать не нужно, нужно найти причину.
1.) Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и  дисковой подсистемы на сервере в норме.
2.) Сетевой конфликт и/или проблемы с сетевым оборудованием исключили?  Попробуйте настроить получение IP адресов камерам по DHCP (автоматически).
3.) Убедитесь, что в настройках IP камер (настройку можно найти в веб интерфейсе самих IP камер) отключен мультикаст (Multicast)
4.) Проверьте, что настройки битрейта, указанные на камере, не превышают типичного значения для используемого разрешения (1,3 Mpx − примерно 2 мбит, 2 Mpx − примерно 4 мбит). Необходимо учитывать, что суммарный битрейт на устройство не должен превышать 64 Мбит/с.
5.) Отключите половину камер в «Линии» и из сети - это улучшает ситуацию?
1. Загрузка ЦП - 30-40%, ОЗУ - 30-60%, диски по низу график идет вообще, 0-1%, сеть - порядка 35-36МБит/с на прием. Сейчас на сервре подключено 15 камер, большая часть 1280х720 первый поток, две камеры 1920х1080 первый поток, второй поток везде 640х360.
2. Камеры все на DHCP, прибиты к статичным адресам на уровне маршрутизатора
3. Multicast в настройках не нашел (камеры, генерящие проблему - это довольно старые DLink DSC-6112/6113) - есть только включенный "Enable UPnP presentation"
4. Для проблемных камер битрейт установлен как фикс сейчас, 3Mbps для 1280х720х25 и 1Mbps для 640х360х15, так как с автоматическим битрейтом они иногда из-за шумов на картинке генерили больший битрейт. Суммарный битрейт сервера, согласно мониторингу Devline - 35-36Mbps, оно подтверждается системным мониторингом Windows
5. Именно из сети отключить физически, или достаточно их в Devline деактивировать?
4. Если установить автоматически (пусть значения будут большими, пока не важно) = проблема уходит?
5. И из сети и в «Линии»
4. Включил "Авто" на всех камерах, битрейт сервера - около 65Mbps стал, буду наблюдать в течении сегодня
5. Это буду пробовать, если предыдущее не поможет, так как в будни камеры все-таки должны писать
По результатам напишу, спасибо!
Добрый день! Эксперимент с автоматическим битрейтом можно считать успешным - записи идут без перемены разрешения, но сумарный битрейт на сервере держится на отметке 70Mbps - вторые потоки генерят 11-12Mbps, первые - 58-59 - основной трафик генерят темные комнаты, видимо из-за шума. Не знаю, насколько это критично, с учетом гигабитного оборудования?
Если оборудование справляется - не критично, вот только глубина архива существенно снизится.
Возможно, в такой ситуации имеет смысл зафиксировать битрейт первого потока проблемных камер, и отключить второй поток вообще для них? Так как второй поток используется только для режима наблюдения, запись идет с первого потока, и запись там ведется непрерывно, так как там важно писать звук, а при работе по детекции возможны ситуации с прерыванием записи, когда собеседники относительно неподвижны.
На Ваше усмотрение, я не рекомендую отключать второй поток
