aderyda
Не получается подключить ezviz cs-h3 к линии
16 часов назад, aderyda сказал:
Только камеры поддерживают rtsp поток так как могут подключаться к регистраторам и тд
К каким регистраторам они могут подключаться?
Если к того же производителя, то есть Ezviz, то там может использоваться проприетарный или частный протокол, по которому же работает родная программа с этими камерами. У Линии есть аналогичный. Это ещё никак не свидетельствует о наличии поддержки RTSP.
Могут цепляться по Onvif, но это, опять же, никак не свидетельствует о поддержке RTSP.
Могут цепляться по HTTP, но в 8-й Линии убрали поддержку HTTP, и по этому протоколу их не подключить, да и не может он свидетельствовать о поддержке RTSP.
ПС. Касательно моего предложения попробовать смартфоном подключиться по QR-коду, пробовали?
Связался я всё-таки толковым с инженером. Чтобы зайти в настройки камеры нужна последняя версия EZVIZ STUDIO, тогда все работает. Дальше отключается dhcp и переключается на H264 и все работает в линии. И кстати да, сказали что не будут именно эти камеры работать с регистраторами hikvission и другими под брендами по протоколу HIK. Но я думаю можно на некоторых пробросить rtsp поток.
В 19.01.2023 в 10:17, aderyda сказал:
Напишите, пожалуйста, подробнее, как включить rtsp. dhcp отключал и видео переключал на h264. Но vlc не показывает. password - это код верификации? Пробовал разные  ссылки, например  rtsp://admin:password@192.168.10.38:554/Streaming/Channels/101 и rtsp://admin:password@192.168.1.106:554/h264/ch01/main/av_stream итд - не показывает.
Отвечаю: после активации камеры в мобильном приложении ezviz и обновления из этого приложения прошивки камеры с версии v5.3.8 build 220926 до версии v5.3.8 build 230725 заработал rtsp-поток
