Reisler 0 Опубликовано 20 Января 2009 Добрый день! Линия 5.1.5, SKW 4x8. Много работал на другой системе видеонаблюдения. Привык к другому режиму просмотра, может поэтому пока есть неудобства с этой. 1. При просмотре архива, если момент просмотра дошел до последней записи, курсор перескакивает на первую запись. Если в архиве несколько дней, например, с 10 по 20 января, то курсор с 20 января перескакивает на 10 января. Т.е. просмотр идет циклически. И чтобы вернуться к последним записям надо снова выбирать последнюю дату. 2. В шкале просмотра нет возможности смены дня. Возможно, было бы удобно, чтобы в начале шкалы была стрелка с переходом на день назад, в конце - на день вперед. 3. Управление просмотром: вперед, пауза, назад, скорость просмотра - удобнее разместить рядом с двухминутной шкалой. Было бы удобно, если бы были (хотя есть скорость просмотра) клавиши "пошагового просмотра вперед-назад" 4. При просмотре одной камеры во весь экран скрывается шкала выбора интервала в течение дня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Января 2009 Добрый день, Reisler. Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия" Попробуём разобрать по порядку: 1.) 1. При просмотре архива, если момент просмотра дошел до последней записи, курсор перескакивает на первую запись. Если в архиве несколько дней, например, с 10 по 20 января, то курсор с 20 января перескакивает на 10 января. Т.е. просмотр идет циклически. И чтобы вернуться к последним записям надо снова выбирать последнюю дату Этот параметр настраивается, или нажимается «воспроизведение назад» и дальше по шкале. 2.) 2. В шкале просмотра нет возможности смены дня. Возможно, было бы удобно, чтобы в начале шкалы была стрелка с переходом на день назад, в конце - на день вперед. Это предложение будет рассмотрено и возможно реализовано. 3.) 3. Управление просмотром: вперед, пауза, назад, скорость просмотра - удобнее разместить рядом с двухминутной шкалой. Это предложение будет рассмотрено и возможно реализовано. Можно настроить управление с клавиатуры. 4.) Было бы удобно, если бы были (хотя есть скорость просмотра) клавиши "пошагового просмотра вперед-назад" Колёсико мышки, при нажатой «остановить воспроизведение»5.) 4. При просмотре одной камеры во весь экран скрывается шкала выбора интервала в течение дня. Потому, что на весь экран. Можно в верхней панели «Выбрать вид» > «вид на 1». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Reisler 0 Опубликовано 24 Января 2009 5.) 4. При просмотре одной камеры во весь экран скрывается шкала выбора интервала в течение дня. Потому, что на весь экран. Можно в верхней панели «Выбрать вид» > «вид на 1». Действительно, многие вещи просто "спрятаны" в интерфейсе. Выбрать вид на 1 - отображается всегда только 1 (первая) камера? В настройках вида не смог настроить 2, 3, 4 камеру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Января 2009 Используйте меню, доступное по нажатию правой кнопки мыши, > Ваш сервер > нужная камера. Работа с видами обсуждалась здесь: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=649 и здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=659 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
