Dima1971 0 Опубликовано 16 Января 2009 Добрый день. Использую две Линии16х8 на двух сервера. Т.к. на столе мало места хочется оба сервера свести на один монитор (просмотор всех 32 камер одновременно не требуется). Подскажите как это сделать, по настройкам не совсем понимаю, и как изменить IP серверов в программе на IP самих машин, или это делать необязательно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Января 2009 Здравствуйте, Dima1971 1.) Сетевое подключение 2.) Объедините оба сервера, зажав кнопку мыши и протянув курсор, так что бы оба ярлыка попали в поля для выделения 3.) Кликнете правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберете пункт "Создать подключение" 4.)Присвойте любое имя для подключения, или оставьте по умолчанию 5.)Введите имя и пароль (если есть) для каждого сервера. «Сохранить пароль» , при необходимость 6.) У вас появится мультисерверное подключение 7.) Кликнете правой кнопкой мыши на нем и выберете в меню «Создание видов» > выберете вид. В этом же меню, при необходимость, выберете «Автоподключение». 8.) Принять 9.) Расставьте камеры на экране в удобном для Вас порядке, используя меню, доступное по нажатию правой кнопки мыши. В этом же меню выберете «Запомнить расположеннее». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
