amin
Реакции - HTTP-запрос и параметры
Спасибо за обратную связь
В условиях есть  «Направление движения» и в отчёте (Base64 представление) эта информация тоже есть.
Необходимо именно переменные:
1.) «Направление движения»
2.) Base64 представление кадра распознанного объекта
Верно?
В 22.03.2024 в 13:46, Станислав сказал:
Направление движения прям очень сильно нужно.
Насчет второй переменной - разве это не ${plate_photo_frame_base64}?
И еще - можно ли добавить в реакцию на детектор движения отправку кадра?
Поясню для чего - сейчас тестируем ваш модуль распознавания, при этом при распознавании нормально сохраняются данные с номером и кадром. А вот для учета проездов авто, где распознавание не сработало, отправка кадра при срабатывании детектора очень сильно бы помогла.
В условиях есть  «Направление движения» .
Необходимо добавить  «Направление движения» в действиях, верно?
Это Base64 представление кадра с распознанным номером в формате JPEG.
Base64 представление кадра распознанного объекта в данном случае сможет стать решением?
И еще вопрос по минимальному размеру номера - можно вместо процента от общей картинки брать абсолютные значения? Или процент от ширины выбранной области?
Столкнулись с проблемой при тестировании - автомобили на весах часто тормозят в разных местах, и когда стоят далеко, то визуально номер виден четко, другими библиотеками распознается уверенно, а в Линии нет (хотя уверен, что если убрать ограничение по ширине, то и тут все распозналось бы). И получается, что распознанный номер выдается только в момент выезда с платформы.
Точность распознавания автомобильных номеров напрямую зависит от выбора камеры, её правильной установки и настройки, а также от настроек самого модуля. Требования на странице  https://devline.ru/avto-nomer/  являются именно требованиями,  их точное соблюдение позволяет максимально увеличить процент распознанных номеров.
15 часов назад, Станислав сказал:
Да, отлично.
4 часа назад, Станислав сказал:
Это понятно, но 10% от общей ширины кадра выглядит слишком жестко. Почему не дать пользователю уменьшать это значение, пусть даже с возможным ухудшением качества распознавания?
Для примера - реальное фото. Номер виден четко, но не распознается, потому что не хватает ширины.
Сергей, инструмент «Линийка» носит информационный характер и вместе с возможностью «Воспроизвести/остановить» позволяет произвести настройки в соответствии с требованиями.   Никаких ограничений сама по себе «Линийка» не накладывает.
Пожалуйста, пришлите экспортированный в оригинал видеоролик  личным сообщением.
В 22.03.2024 в 14:46, Станислав сказал:
Верно?
Да так.
Если и в событиях можно было бы выбрать направление движение, то было бы еще лучше
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #24335
Добрый день
Просьба рассмотреть возможность:
  • Добавить в реакции переменные координат распознанного номера
  • При редактировании списка реакций  добавить кнопку "Копировать реакцию"
