Станислав 0 Опубликовано 22 Марта Здравствуйте! Спасибо за обратную связь В условиях есть «Направление движения» и в отчёте (Base64 представление) эта информация тоже есть. Необходимо именно переменные: 1.) «Направление движения» 2.) Base64 представление кадра распознанного объекта Верно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей63 0 Опубликовано 3 Апреля В 22.03.2024 в 13:46, Станислав сказал: Необходимо именно переменные: 1.) «Направление движения» 2.) Base64 представление кадра распознанного объекта Направление движения прям очень сильно нужно. Насчет второй переменной - разве это не ${plate_photo_frame_base64}? И еще - можно ли добавить в реакцию на детектор движения отправку кадра? Поясню для чего - сейчас тестируем ваш модуль распознавания, при этом при распознавании нормально сохраняются данные с номером и кадром. А вот для учета проездов авто, где распознавание не сработало, отправка кадра при срабатывании детектора очень сильно бы помогла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Апреля Здравствуйте! В условиях есть «Направление движения» . Необходимо добавить «Направление движения» в действиях, верно? Цитата Насчет второй переменной - разве это не ${plate_photo_frame_base64}? Это Base64 представление кадра с распознанным номером в формате JPEG. Цитата И еще - можно ли добавить в реакцию на детектор движения отправку кадра? Base64 представление кадра распознанного объекта в данном случае сможет стать решением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей63 0 Опубликовано 3 Апреля И еще вопрос по минимальному размеру номера - можно вместо процента от общей картинки брать абсолютные значения? Или процент от ширины выбранной области? Столкнулись с проблемой при тестировании - автомобили на весах часто тормозят в разных местах, и когда стоят далеко, то визуально номер виден четко, другими библиотеками распознается уверенно, а в Линии нет (хотя уверен, что если убрать ограничение по ширине, то и тут все распозналось бы). И получается, что распознанный номер выдается только в момент выезда с платформы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля Здравствуйте! Точность распознавания автомобильных номеров напрямую зависит от выбора камеры, её правильной установки и настройки, а также от настроек самого модуля. Требования на странице https://devline.ru/avto-nomer/ являются именно требованиями, их точное соблюдение позволяет максимально увеличить процент распознанных номеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей63 0 Опубликовано 4 Апреля 15 часов назад, Станислав сказал: Base64 представление кадра распознанного объекта в данном случае сможет стать решением? Да, отлично. 4 часа назад, Станислав сказал: Требования на странице https://devline.ru/avto-nomer/ являются именно требованиями, их точное соблюдение позволяет максимально увеличить процент распознанных номеров. Это понятно, но 10% от общей ширины кадра выглядит слишком жестко. Почему не дать пользователю уменьшать это значение, пусть даже с возможным ухудшением качества распознавания? Для примера - реальное фото. Номер виден четко, но не распознается, потому что не хватает ширины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля Сергей, инструмент «Линийка» носит информационный характер и вместе с возможностью «Воспроизвести/остановить» позволяет произвести настройки в соответствии с требованиями. Никаких ограничений сама по себе «Линийка» не накладывает. Пожалуйста, пришлите экспортированный в оригинал видеоролик личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nashalife 0 Опубликовано 4 Апреля В 22.03.2024 в 14:46, Станислав сказал: Здравствуйте! Спасибо за обратную связь В условиях есть «Направление движения» и в отчёте (Base64 представление) эта информация тоже есть. Необходимо именно переменные: 1.) «Направление движения» 2.) Base64 представление кадра распознанного объекта Верно? Да так. Если и в событиях можно было бы выбрать направление движение, то было бы еще лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля Здравствуйте! Спасибо за обратную связь В условиях есть «Направление движения» и в отчёте (Base64 представление) эта информация тоже есть. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #24335 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей63 0 Опубликовано 2 Мая Добрый день Просьба рассмотреть возможность: Добавить в реакции переменные координат распознанного номера При редактировании списка реакций добавить кнопку "Копировать реакцию" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
