Станислав
«Линия 4Mp Bullet» [архивная модель]
Цитата
Подскажите путь, где найти включение-отключение параметра "ECOmode"
Цитата
выше частота кадров - начинаются обрывы.
Жду от Вас сбор сведений о системе.
8 минут назад, Станислав сказал:
отправил вам в личку архив из раздела Утилиты.
Цитата
Что-то не наблюдаю у себя такой пункт:
Включите второй поток.
 Для  IP-камер «Линия» и подключенных с серверов и регистраторов «Линия» по нативному протоколу (порт 9780 по умолчанию) потоков, доступно использование режима  «ECOmode».  У Вас на скриншоте нет подключения к серверу, есть подключение к камере.
Подключитесь к localhost, добавьте  дружественный канал, подключите камеру по порту 9780, настройте запись и активируйте режим.
Логи за несколько секунд не информативны. Подключите, пожалуйста, одну сессию RTSP, других подключений быть не должно.
Дождитесь пропадания потока в VLC и пришлите новый сбор сведений о системе не перезагружая камеру с указанием времени.
хорошо
Так у меня ведь сервер, встроенный в камеру.
Вот я и подключаюсь к серверу по ip камеры.
LocalHost - т.е. мне нужно установить дополнительный программный сервер на ноутбук?
Не совсем понял для чего, если сервер интегрирован в камеру со всеми настройками.
Но попробую, как вы предлагаете.
понял
В 26.07.2023 в 08:42, Станислав сказал:
Не получается повторить даже на очень слабых старых телефонах. Уточните модель смартфона, версию операционной системы  и версию MyVMS . Попробуйте протестировать в локальной сети и/или при работе со вторым потоком.
попробовал наглядно показать, как было реализовано управление в 7й версии с динамическим перемещением одним махом и выходом в 100% размер по двойному тапу и как это не работает в 8й версии.
Если есть какие-то скрытые галочки для этого - буду благодарен за подсказку.
Спасибо за ролик.
Попробуйте в «Линия 7»  не MJPEG использовать, а переключиться на поток h.264 HD (это реальный поток с камеры, как в MyVMS)
Вместо двойного тапа, нажмите кнопку назад или на иконку увеличения.
21 минуту назад, Станислав сказал:
Спасибо за ролик.
Ну да.
Тут вы правы.
Это mjpeg поток так хорошо себя показывал в перемещениях.
Получается, жаль, что от него отказались.
Про выход - понял.
Будем привыкать.
Покупал камеру в июле 23го, висит на улице зиму, морозы пережила хорошо, сейчас стала отваливаться от сети, понял что это происходит только на улице в холод, потому что заношу домой и через некоторое время появляется в сети, выношу на улицу работает но как только холодает пропадает из сети, но камера при этом продолжает работать и писать.
