Dima 0 Опубликовано 27 Декабря 2008 Здравствуйте. Есть несколько вопросов по системе SKW 8X8. Можно ли заставить включатся компьютер самостоятельно после отключения электричества. Может есть подобные устройства, что-то типа watchdog? После аварийного отключения в Линии слетают все настройки. Картинка с одной платы размазанная. Камеру снимали и проверяли в офисе она рабочая. Может влиять на работу платы неправильная настройка линии или драйвера или она просто бракованная? Объект удаленный и возможности ездить туда постоянно нет. Охрана иногда даже в состоянии включить компьютер, но самостоятельно настроить программу – нет. Вот и получается, что большее время система простаивает или записывает непонятно что. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Декабря 2008 Здравствуйте Dima. По порядку: 1). Настроить автоматическое включить компьютер после пропадания питания можно в BIOS. AMIBIOS Раздел «POWER» > APM Configuration > Restore on AC PowerLoss > значение «Power On». AwardBIOS Раздел «POWER MANAGEMENT SETUP» > AC PWR Loss Restart > значение «Enabled». 2.) Создайте резервную копию настроек. 3.) Картинка с одной платы размазанная Прикрепите, пожалуйста, скриншот. Возможно, виновата всё же камера. Попробуйте подключить её к второй плате, в рабочих условиях. Если это проявляется только после возобновления питания системы и только на уличных камерах, то проблема кроется в конденсате на стекле термокожуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dima 0 Опубликовано 30 Декабря 2008 Станислав, спасибо конечно что откликнулись Но в следующий раз подумайте, прежде чем отвечать на вопрос, ответы типа: проблема кроется в конденсате на стекле термокожуха. ничего кроме улыбки не вызывают. Из всех ваших ответов на форуме создаются впечатление, что вы ооочень смутно представляете работу камер и системы в целом в реальных условиях. Проблему вобщем нашли. Почему то, после длительной работы, сбивается автофокус камеры. Резервную копию настроек сделали. В БИОСе , методом подбора, нашли автоматическое включение. Посмотрим как будет вести себя линия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
