Доктор Зло 0 Опубликовано 19 Декабря 2008 Нужно чтобы при сработке проигрывал звук файл. захожу через камеры в настройку детектора и сразу появляется море вопросов 1. Почему нельзя прикреплять другие файлы кроме wav ? допустим mp3 2. Вы можете показывать только те папки где есть аудио файлы 3. Можно добавить кнопку плей или чтото такое чтобы прослушать звук? 4. Про..ся полчаса прежде чем понял что оказывается сверху справа надо поставить галочку! И в итоге все равно не работает. Вместо звука на весь экран вылазиет окно реакции.*( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2008 Появляющиеся окно «Общие настройки» на вкладке «Реакции» указывает на отсутствие файла или на его недоступность. Проверьте внимательно все сделанные настройки. В окне выбора файла для воспроизведения удалите default\motion.wav Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Доктор Зло 0 Опубликовано 19 Декабря 2008 файл есть попробуйте у себя через клиента настроить звук опопвещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2008 Доктор Зло, в появляющемся окне «Общие настройки» на вкладке «Реакции», укажите пожалуйста, «Автоматически загрузить с сервера» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
