Руслан
Одна камера вместо 4
Купил комплект видеонаблюдени Линия SKW 4X8. При установки П.О. версии 5.0(та что шла в комплекте) зашел первый раз в настройки разрешения камер в таблице были несколько чипов и на первой чипе  4 камеры. при входе в программу, изображение идет только от одной камеры (реально подключены 2 камеры). при повторном входе в настройку разрешения камер на первой чипе уже одна камера. В пяти часто задаваемых вопросах нашел
Вопрос №2.
 Нет сигнала с камер.
Ответ:
 Прежде всего необходимо проверить камеры на их работоспособность. Далее необходимо убедиться что установлен нужный драйвер для платы видеозахвата. Для этого необходимо сделать следующее:
 - Проверить дату изменения драйвера(по умолчанью драйвер находиться
  c:/Windows/System32/Drivers).Для 4х каналок драйвер dl88vid.sys,
  для 16ти каналок bt848.sys.
 - Проверить, не помешал ли «windows file protection» корректной
  установке драйверов.Для этого необходимо зайти в «Управление»->
  «Просмотр событий» -> «Система»,и посмотреть нет ли его в источниках
Все сделал проверил Драйвер все правильно но результата нет.
что еще можете посоветовать?
Здравствуйте, Руслан.
Удалите ПО «Линия» 5.0
Удалите драйвера
Скачайте и установите, пожалуйста, ПО «Линия» версии 5.1.5, установка драйверов произойдёт автоматически.
http://www.devline.ru/download/get?file=/f...nia515_full.exe
Ваше окно настройки должно выглядеть, приблизительно следующим образом:
Это самый простой способ, если Вы хотите остаться на 5.0, свяжитесь со мной по ICQ
