post.ed 0 Опубликовано 1 Ноября 2022 Доброе утро, подскаждите как правильно сделать? рабочее клиентское место с четырьмя мониторами при подключении дополнительного сервера, выставленная на всех мониторах раскладка слетает как сделать так чтобы можно было подключить еще один сервер при этом не расставляя заново камеры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Ноября 2022 Здравствуйте! Для «Линии 7.7.0» - это новая группа, настройки соответственно тоже новые. Если на настроенном виде группы есть свободные ячейки для камер, попробуйте перетащить новый сервер вниз списка существующей группы и указать нужные камеры с этого сервера на виде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
