heyjoe
проблема с работоспособностью.
Система на базе Висты. Две камеры ставлю себе для дома. На камерах питание есть , есть сигнал. Устанавливаю софт+дрова на комп.
Всё ставится на ура, но не работает..ставлю серверную часть, службы "devline kernel service" и "devline oopnet server" запущены.Чтобы observer начал работать надо добавить видео сервер, что не получается сделать. В меню добавления нажимаю автопоиск, он находит два( один с ипешником который в инете а второй 127,0,0,1) Когда пытаюсь подключиться он запрашивает пароль(которого я естественно не устанавливал).Если оставляешь пустыми поля ввода или вводишь рандомные логин\пасс он выдаёт Ошибка соединения. Кучу раз пробовал переустанавилвать-сносить дрова и т.п. Ничего не помогает.Ещё вопрос.. в устройствах после устанвки драйверов должно появиться одно устроуство ? или несколько...потому что вроде как после того как втыкнул плату..появились ещё два неизвестных устройства, на которых драйверов нет на поставляемом диске, это конечно может и не связанно с этим для максимальной информации дописал это пункт)
У кого нибдудь есть идеи по этому поводу?
Спасибо.
  Показать
Здравствуйте, heyjoe.
В версии 5.1.4 установка драйверов происходит при инсталляции ПО «Линия»
Система SKW 4х8 выглядит в диспетчере устройств следующим образом :
Если устройства DevLine отсутствуют :
1) Откройте диспетчер устройств, на закладке "Другие устройства"
2) Выберете «Обновить драйверы»
3) Выберете «Поиск и установка драйверов в ручную»
4) Выберете тип устройства из списка «Звуковые, видео и игровые устройства»
5) Выберете драйвер.
6) Дождитесь окончания установки
7) Повторите данные действия для каждого устройства платы видеозахвата
8) Перезагрузите компьютер
Если в «Диспетчере устройств» плата(ы) определилась правильно, переустановите ПО «Линия».
Сервер с Вашим внешним IP ПО «Линия» может найти при запуске одновременно двух и более Наблюдательных постов. Необходимо его удалить и работать с Server: « DevLine Server»;Host 127.0.0.1. По умолчанию, имя пользователя line , без пароля.
Сигнал с камер отображается в утилите «Диагностика ядра системы» (Пуск > все программы > Linia SKW 5.1.4 > Инструменты) ?
