sansoft
Доработка приложения Линия.Видеонаблюдение
Старое приложение при работе с новым сервером (Линия 8), при раскрытии камеры на полный экран не переключается на первый поток как раньше. В результате при увеличении картинки резкость теряется. Можно ли доработать старое приложение или сервер Линии 8 для предоставления первого потока для старой версии мобильного приложения.
Прошу не предлагать приложение MyVMS. Им совершенно невозмозможно пользоваться. Неудобное, одновременно не работает с разными серверами, камеры не перетаскиваются (надо назначать), скролинга камер нет(только листание), тупит, тормозит даже на айфоне 12. При этом старое приложение - летает. Зум (раньше был, идеальный). Я не могу представить ни одной причины уйти с этого приложения, кроме отвалившегося первого потока. Сейчас приходится пользоваться двумя, но сильно много нецензурщины приходится говорить. Окружающие люди шарахаются.
Давайте попробуем подружить старое приложение и новый сервер. Непрерывный видеопоток нам не нужен, как в новом приложении. Вполне достаточно MJPEG
Десктопное приложение тоже не без замечаний, но им хотя бы можно пользоваться.
В старом мобильном приложении при раскрытии на весь экран было три режима:
1) MJPEG - линия создавала сама поток, что давало нагрузку на ЦП видеосервера, но экономила ресурсы старых малопроизводительных телефонов. В зависимости от разрешения экрана мобильного устройства, а также открытия на весь экран, Линия 7 могла перекодировать в MJPEG и основной поток высокого разрешения, что давало достаточно высокую нагрузку на ЦП видеосервера, а с появлением более высоких разрешений камер и кодека H.265 нагрузка для перекодирования этого потока в MJPEG еще больше возрастает. Плюс у некоторых клиентов на современных айфонах после  обновления прошивки телефона (при этом мобильное приложение не изменялось) возникали проблемы с качеством MJPEG потока. Мы ушли от этого пути, так как современные телефоны достаточно производительные для декодирования современных кодеков сжатия. А для видеосервера это более прогнозируемая нагрузка, а значит и стабильная работа.
2) H.264 - оригинальный второй поток (если камера в H.265 кодеке - работать не будет)
3) H.264 HD - оригинальный первый поток (если камера в H.265 кодеке - работать не будет)
Итог: старое мобильное приложение более не обновляется, морально устарело.
По приложению MyVMS:
*одновременно не работает с разными серверами. В чем у них заключается разница? Если одни сервера на седьмой версии ПО Линия, а другие на восьмой - то логично, мы и не заявляли поддержку новым мобильным приложением предыдущих поколений ПО Линия. В приложении я могу спокойно создать группу из видеосервера, регистратора и IP камеры Линия, и подключаться к такой группе. Соответственно все устройства на восьмой версии ПО Линия. Все наши регистраторы можно бесплатно обновить до восьмой версии ПО Линия.
* камеры не перетаскиваются (надо назначать). Да, этого функционала нет, согласен. Но считаю его прекрасно заменяет список камер слева (очень похож на список как в старом мобильном приложении), Вы просто нажимаете на нужную камеру и она начинает отображаться в виде. Также можно настроить определенный вид с конкретными камерами на ПК, после чего этот вид использовать через мобильное приложение, чего не было в старом мобильном приложении.
* скролинга камер нет(только листание). По функционалу по сути тоже самое, только визуально выглядит по другому.
*тупит, тормозит даже на айфоне 12. При этом старое приложение - летает. На айфоне действительно имеются проблемы с отображением большого количества камер, программный отдел ищет решения, как это оптимизировать, возможно в будущем решим эту проблему. И да, на Android платформе сейчас на удивление работает намного лучше, чем на айфоне (речь о количестве отображаемых камер), попробуйте. А в общем разница между "летает старое" и "грузит телефон новое" очевидна, было описано в первом пункте моего поста. Да, нагрузка перешла с сервера на конечные устройства. Как яркий пример из практики: у клиента нагрузка ЦП на видеосервере 50%. Подключается один клиент старым мобильным приложением и отображает 32 камеры - у него на телефоне всё летает, круто!!! А на сервере при этом нагрузка возросла до 80% и это от одного клиента!!! А теперь представьте несколько клиентов с разными камерами/настройками потоков, или нагрузка была уже 80%, а уперлась в 100% и сам видеосервер начинает тупить. Я не думаю, что это лучшее решение.
Прошу прочитать нижеописанное не как спор или навязывание нашей точки зрения, а как информацию с другой "стороны медали".
Можно считать, что закрытие разработки Линия 7 и старых мобильных клиентов еще в 2019 году это техническая необходимость, для реализации нового функционала и поддержки современных форматов\стандартов.
В ближайшие пару недель выйдет обновленная версия MyVMS, попробуйте еще раз взглянуть на наше решение и  новые возможности. Телефоны фирмы Apple имеют свою специфику из-за которой нормально работающим видом на отображение может быть вид до 10 камер (лучше 8) и от аппаратной части телефона это не зависит.  От сторонних программ контент не сразу выводится на экран, а "проходит" программный слой iOS, который и нагружает CPU, оптимизировать и найти ключ решения можно, но пока время тратится на другие цели для большинства пользователей ПО Линия. На Android таких проблем нет, по-этому там можно смотреть вид и на 128 камер, но только зачем ?! Неужели Вам не достаточно листать виды по 8 камер ?
Нет скролинга и перетаскивания, но есть листание вида и назначение, поменялся механизм использования, но не поменялась опция как таковая.
Смотреть видео с разных серверов можно, для этого нужно создать группу из серверов и подключаться к группе, причем таких групп может быть несколько.
"Дружить" мобильные клиенты разрабатываемые с 2010 года и содержащие массу костылей не целесообразно. 10 лет приложение развивалось, поддерживалось и сменило 2 поколения ПО Линия 6 и 7 версии, разрабатывалось отдельно приложение под iOS и отдельное под Android. Вы же поменяли отправку писем через Почта России на e-mail, SMS на сообщения в мессенджеры, барабанный телефон на кнопочный, кнопочный на смартфон, условный iPhone 5 на iPhone 12 ?  У нас тоже идёт смена ПО Линия 6/7 и мобильного клиента 2010-2020 на новый софт 2021 года. MyVMS можно и нужно пользоваться, давать нам обратную связь, что можно было бы добавить или улучшить. При этом старый клиент остаётся доступным для использования, но только в том виде как он есть, изменять его не планируем.
Надеемся на Ваше понимание нашей позиции. В любом случае спасибо, что нашли время и сообщили\пожаловались о текущей ситуации в использовании софта.
Вы пробовали зум на MyVMS? Камера раскрывается на весь экран и видна смена потока со второго на первый, но стоит только начать зум - начинается полный трэш. Зум не плавный, рывками, хотя работает не 12 камер, а одна. Поймать нужный практически нереально: то перескакиваешь, то недолёт. На если даже и зум словил, то передвинуть область просмотра на нужное место - просто невозможно. Такое ощущение что камера скролится не следом за пальцем, а попиксельно следом за пальцем. Учитывая что камера имеет хорошее разрешение (4-6 Мп), скролинг зумированой камеры настолько плавный, что практически не заметен глазу. Приходится совершить десяток махов, чтоб слегка сдвинуть. Терпение кончается и начинаешь зумить обратно, чтоб быстрей перетащить. Слегка это сделать не получается - и начинай сначала.
Насчет одновременной работы нескольких серверов - признаюсь, ступил. На десктопе мы так и сделали, но это было и впредыдущей версии, поэтому прошло гладко. На мобильной раньше просто добавлял сервер и оно работало само. Тут надо сделать чуток больше телодвижений. Просто не догадался. Но это делается один раз - так что прошу прощения. Это вопрос снят.
Насчет листания - наверно дело привычки. Будем привыкать. Тем более, что научились подключать разные серверы. Назначили камеры, как в старом приложении. Непривычно, но пойдёт.
Сменить смартфон, прошу непредлагать. Может оно и придёт, то время, но пока текущие модели айфоней устраивают. А таскать два разных, особенно руководителям, как то несолидно. Поэтому прошу поработать над производительностью: отображения хотя бы 6 камер в сетке, и зума одной камеры в полном экране.
Кстати, если сделал зум камеры в первом потоке, при возвращении к сетке, второй поток тоже зумирован. Приходится листануть туда-сюда сетку. И оно сбрасывается в нормальный вид.
В клиентских настройках стоит настройка сохранять пропорции, но вс
Пост улетел раньше времени:
В клиентских настройках стоит настройка сохранять пропорции, но всё равно изображение как то сплющено сбоков. Ну или вытянуто по вертикали. На старой версии такого не было
Ещё апдейт:
Изображение похоже сплющивает в сетке, а в развернутом виде - вроде пропорционально
И ещё апдейт:
На двухмегапиксельной камере зум плавнее, и даже скролинг терпимый. На четырехмегапиксельной зум рывками, но терпимый. Можно поймать. Но скролинг уже ну очень плавный. На шестимегапиксельной камере - и то и другое жуть. Двухмегапиксельных камер у нас не много, поэтому так эмоционально было изложено.
1 час назад, sansoft сказал:
Пробовал, пользуюсь, работает суппер!!!!
На какой версии тесты идут?!
На айфонах до 8 камер работает прекрасно,  и мы даже нашли причину почему на андроиде хоть 60 камер  все ок. Айфон как упоротый олень пытается вывести все потоки которые он декомпресирует. Соответственно захлебывается. В будущих версиях, для любителей смотреть  по надцать камер на маленьком мониторе будет так и сделано, контрольный кадр будет отображаться.
Фигня какая то, прямо сейчас затестил все работает отлично, какая версия у Вас?
Программный отдел обратил внимание на Ваше сообщение. Говорят, что нужно дождаться ближайшего обновления мобильной версии (1-2 недели) и протестировать все замечания на ней, если проблемы останутся, нужно будет заснять на видео запись экрана телефона, как ведёт себя софт при использовании.
На нашем тестовом iPhone 12 повторить не получается, но и камер в 6MP у нас нет, редкое разрешение в видеонаблюдении.
В 08.07.2022 в 09:34, russki666 сказал:
какая версия у Вас?
8.0.9 для iOS. В сетке тапнул по камере, она раскрылась на полный экран. Поток сменился на 1. Сделал зум и снова вернулся к сетке. Камера в сетке теперь зумирована. Поток 2. Листанул сетку вперёд и назад. Теперь зума нет
Сетки 2х3 на афйоне достоточно. Я не хочу тыкать вас в лаги и при этом 20 камер на экране. Но 6 хотелось бы чтоб комфортно работали. Вы поймите: у нас почти десятилетний опыт работы с линией. И проблем с производительностью и плавностью на смартфонах мы никогда не испытывали. И тут всё чаще начали появляться камеры, которые h264 не умеют, только h265. По-началу мы их просто сдавали назад в магаз и дело с концом. Но их становится больше. И поэтому решились на апгрейд. И на пустом месте, на том же железе (та же сеть, тот же инет, те же сервера, те же камеры с теми же настройками) словили лаги. Это не то, что обычно ожидают от новой программы. Должно быть как минимум не хуже. Я не о юзабилити. Тут понятно, за столько лет привыкли и тут раз и по-другому. Привыкнем снова. Я о производительности, ощущении от общения с программой. Раньше только положительные эиоции, а сейчас дискомфорт от лагов. И возникает диссонанс: вроде программа новее, а работает хуже...
2 часа назад, sansoft сказал:
У Вас старая версия. Обновление выложили, проверяется в App Store
А у меня наоборот от перехода одни положительные эмоции, теперь у меня и видео со всех камер в мультивиде потоковое, и в онлайн и в архиве. И главное один единый интерфейс для всех платформ.
А раньше JPEG 1 кс? А переключение на мэйн суб стреам раньше. Короче о чем я говорю, Вы же адекватный пользователь и читали описание фитч и  ОГРАНИЧЕНИЯ! Чтобы потом не ныть на каждом углу, что у меня больше восьми потоков видео лагает. Ведь  на верняка на IPhone по 12 фильмов одновременно не смотрите!
Проблему с зумом мы уже решили,  ждите обновлений.
