Доктор Зло
Почему Плата(чип Оцифровки) Дает По 8 К/c При 4-х Вкл. Каналах?
Почему плата дает по 8 к/c при 4-х вкл. каналах?
поидеи 1 чип - 25 кадров \4 = 6.25
Количество полей в стандарте PAL равно 50 , то есть 25 четных, 25 нечетных.Если чип работает с разрешением 720x288, с каждой камеры захватывается по 1 полю (например, только четные кадры). Применяя последовательность переключений между каналами 1,3,4,2, мы получим время захвата по 1 кадру на каждый канал равным примерно 90 мс. В секунде 1000 мс, т.е, в идеале, примерно по 10 кадров на канал для 720x288 .
Но это в идеале, исследования показали, что в лучшем случае получаем:
1) на 4 канала - 8,33 кадра с разрешением 720х288 и 4,125 для разрешения 720х576
2) на 3 канала -10,5 кадра с разрешением 720х288 и 5,75 для разрешения 720х576
3) на 2 канала -15,5 кадра с разрешением 720х288 и 7,75 для разрешения 720х576
в худшем случае:
1) на 4 канала - 6,25 кадра с разрешением 720х288 и 3,125 для разрешения 720х576
2) на 3 канала -8,33 кадра с разрешением 720х288 и 4,125 для разрешения 720х576
3) на 2 канала -12,5 кадра с разрешением 720х288 и 6,25 для разрешения 720х576
на 1 канал - 25 кадров при использовании любого разрешения
