bka
Вопрос с просмотром архива
Доброго дня. У нас возник вопрос по работе с архивными записями.
Если открыть несколько камер и начать одновременный просмотр - отображаются не все. Записи на момент просмотра есть.
Если "провалиться" в камеру 15 или MPS 3 (на примере), то изображение появится. Если выйти в общий просмотр, то будет как на примере: две правые камеры - черный экран с надписью "Запись не велась" (а она велась, архив исправен и доступен, если открыть только одну камеру). Камеры слева - все нормально работает, так как и должно быть.
Очень сильно нужен общий, одновременный просмотр архива на нескольких камерах.
Обратил внимание на то, что если переключать потоки с 2го на 1й, то изображение может появиться. А может и нет....
У нас 50 с лишним камер. Проблема с отображением архива на всех. Версия сервера v20220304
По Camera 15 причина понятно - в архив не пишется второй поток, при этом на виде именно он. Нужно либо переключить поток либо включить запись второго потока.
А вот по MPS 3  причину не видно, если к  серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да. Включением второго потока все решилось. Спасибо
Проблема со вторым потоком и быстром просмотре архива. И она больше в том что в настройках стоит галочка отображать первый поток при отсутствии второго (в клиентских настройках) и так программа себя и вела по умолчанию в 7-ой версии. Но в 8ой отлаженный механизм зачем то изменили. Очень не хочется записывать второй поток :)
Всё верно, поведение по умолчанию позволяет смотреть архив более комфортно, но естественно - выбор за Вами и запись второго потока не является обязательной.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, улучшилась ли 8-й версии функция ускоренного просмотра архива напрямую с регистратора без скачивания самого архива? В 7-й версии перемотка в режиме х16-х32 уже практически не работала, этот вопрос уже ранее обсуждался, что там по большей части скорость зависит от жесткого диска. В 8-й версии в этом плане всё осталось без изменений?
Здравствуйте Артем!
Доступ к данным на HDD напрямую зависит от работы HDD.
Попробуйте разделить камеры на группы, с назначением каждой группе своего HDD для записи и просмотра архива.
Используйте второй поток.
54 минуты назад, Артем2021 сказал:
В 8 версии есть режим скорости max - просмотр по опорникам. Не грузит комп и скорость приличная
49 минут назад, Станислав сказал:
Здравствуйте Артем!
Доступ к данным на HDD напрямую записи от работы HDD.
Станислав, спасибо. Рекомендации по выбору HDD на сайте я прочитал. Согласно рекомендациям на сайте лучше использовать один жесткий диск для записи архива не более чем с 16 камер с общим потоком на запись не более 250Мбит/сек. Получается, если у меня 64 камеры 2Мп, то общий поток с них идет 128Мбит/с и запись можно спокойно вести на один жесткий диск. Если будет использовано 2 жестких диска, то общий поток будет идти уже 64Мбит/сек и так далее, если 3, то уже 43Мбит/сек. Главное, чтобы от этого был положительный эффект при работе с архивом.
Последние жесткие диски, которые мы покупали для видеонаблюдения были WD Purple, SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 64 МБ, RAID Edition.
Как я понял из ваших рекомендаций на сайте, для работы с архивом они не очень подходят
Рекомендуется назначить на один физический диск не более 16 камер с общим потоком на запись не более 250 Мбит/c. Система допускает настройку, при которой каждой камере выделяется отдельный HDD для записи. 64 камеры рекомендуется разделить как минимум на четыре группы по 16 камер, с назначением каждой группе своего HDD для записи архива.
Цитата
Последние жесткие диски, которые мы покупали для видеонаблюдения были WD Purple, SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 64 МБ, RAID Edition. Как я понял из ваших рекомендаций на сайте, для работы с архивом они не очень подходят.
Крайне не удачный выбор, ориентируйтесь на 7200 об/мин
