Станислав 0 Опубликовано 19 Июня 2024 Пример и описание параметров выше в теме, попробуйте в соответствии с ними настроить fstab После настройки ориентируйтесь на логи NAS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДьяконПрост 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Я ранее написал, что данные параметры не помогают. Запись не ведтся и на не NAS. Подозреваю, что проблема в настройках ubuntu server и samba, на котором развернута линия. Будем разбираться самостоятельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Хорошо, если не получится, настройте: //192.168.0.15/omv2 /mnt/share cifs username=line,password=line,rw,nobrl,sec=ntlmssp,auto,vers=2.0,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0 и покажите лог Линии и лог NAS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ДьяконПрост 0 Опубликовано 4 Июля 2024 Да, помогло. Обновил программу до 8.2.2. Прописал в fstab //192.168.0.15/omv3 /media/omv3 cifs credentials=/root/.smbclient,rw,nobrl,sec=ntlmssp,auto,vers=2.0,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Июля 2024 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Shkiper 0 Опубликовано 3 Сентября 2024 запись в сетевую папку будет работать, если тип смонтированного тома nfs? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Сентября 2024 Здравствуйте! В Linux «Линия» ничего не монтирует, она использует fstab. Необходимо самостоятельно подключить сетевой каталог по нужному протоколу и под нужным пользователем, а в «Линии» указать локальный путь (точку монтирования). Попробуйте в fstab прописать: //IP/share /mnt/share cifs username=line,password=line,rw,nolock,auto,vers=2.0,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0 //IP/share - адрес шары /mnt/share - точка монтирования (рекомендуют использовать вместо каталога mnt каталог media) cifs - один из способов (протокол) передачи данных по сети с одного устройства на другое username= - имя пользователя для которого доступна сетевая папка password= - пароль пользователя для которого доступна сетевая папка rw - монтировать файловую систему для чтения и записи nolock - не использовать блокировку, возможно, необходимо использование nobrl auto - файловая системы будет смонтирована автоматически при загрузке или после выполнения команды 'mount -a'. vers=2.0 - версия SMB протокола iocharset=utf8 - устанавливает, какую кодировку использовать при установке дисков или сетевых ресурсов file_mode=0777 - устанавливаем права на файлы dir_mode=0777 - устанавливаем права на директории 0 0 - не создавать дамп и не проверять. Монтируем папку: sudo mount /mnt/share В «Линии» соответственно указываем локальный путь . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
