foxilian 0 Опубликовано 10 Марта 2022 В группе №1 три винчестера. На винчестер D:\ пишется видео в папку HHD3 В группе №2 один винчестер D:\ пишется видео в папку Peregovorka D:'\ - общий для 1й и 2й группы Хочу из 1й группы удалить D:\HDD3, что бы на этот винчестер писало только с группы №2 D:\Perega (см. НП архив1.JPG) Что происходит с архивом D:\HDD3 на отключенном винчестере? - Он остается физически на винчестере, но данные не видны в "Просмотр архива" (см. НП архив Удален.JPG) Я добавил путь в группе №1 D:\HDD3 и записи камер стали доступны в "Просмотр архива" (см. НП архив Подключен обратно.JPG) 1: Как перенести данные с одного диска на другой? 2: Прошу рассмотреть возможность переноса записей из отключаемого пути в группу где отключается путь (пусть предлагает "Перенести записи?") ведь там есть куда писать. Если места не хватает, то пусть переносится в соответствии с глубиной архива и обрезается, если все таки не хватит места, но пусть программа перед обрезкой предупредит об этом пользователя. 3. Прошу рассмотреть возможность отключать любой путь для записи камер (галочкой Enable/Disable) без удаления пути. (см. НП Enable-Disable.JPG) Это позволит со временем выйти за рамки глубины архива и спокойно удалить Путь из этой группы. А так же другие админские хитрости и диагностики: "Таков путь!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2022 Здравствуйте! Использовать один и тот-же HDD для разных групп записи не рекомендуется. Сейчас используется не рекомендованная настройка конфигурации архива - система Вас предупреждала об этом. Цитата 1: Как перенести данные с одного диска на другой? В данной ситуации, правильным решением будет вырезать содержимое папки D:\HDD3\ в F:\HDD1\ , G:\HDD0\ и E:\HDD2\ . Вырезать папками с днями, вида D:\HDD3\2021-12-24 и распределить по дискам. Цитата 2: Прошу рассмотреть возможность переноса записей из отключаемого пути в группу где отключается путь (пусть предлагает "Перенести записи?") ведь там есть куда писать. Если места не хватает, то пусть переносится в соответствии с глубиной архива и обрезается, если все таки не хватит места, но пусть программа перед обрезкой предупредит об этом пользователя. Я думаю, от этого будут больше вреда, чем пользы. В подобным, крайне исключительных случаях, правильнее и понятнее всё сделать вручную. Цитата 3. Прошу рассмотреть возможность отключать любой путь для записи камер (галочкой Enable/Disable) без удаления пути. (см. НП Enable-Disable.JPG) Это позволит со временем выйти за рамки глубины архива и спокойно удалить Путь из этой группы. В актуальной версии «Линия 8», можно создать пустую группу и указать в ней путь, в котором есть старый архив, но на которой не нужно писать новые данные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 10 Марта 2022 каким средством "вырезать содержимое папки" из D:\HDD3\ и перенести? в F:\HDD1\ , G:\HDD0\ и E:\HDD2\ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2022 Через проводник Windows, так-же как работе со всеми остальными папкам в операционной системе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Прошу уточнить про Проводник. Вы предлагаете вынуть винчестер из регистратора, подключить к ПК и скопировать данные? Или в проводнике указать ip? Тогда какой порт или особенности подключения? Вбил в Проводнике ip, результата нет \\192.168.1.222 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Здравствуйте! Спасибо за уточнение, перенёс тему в соответствующий раздел форума. Если это действительно IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265», простое и наверное правильное решение - удалить содержимое D:\HDD3\ , сделать это можно в администрировании: «Наблюдательный пост » => «Администрирование» => Архив => Добавить путь => открываете D:\HDD3\ и удаляете папки с днями. Более сложный вариант без гарантированного результата - снять все HDD, подключить их к ПК и далее, в зависимости от файловой системы на дисках и используемой операционной системы на компьютере, попробовать перенести дни. Если решите просто вырезать содержимое D:\HDD3\ на HDD компьютера, возможно, Вам пригодится эта информация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 11 Марта 2022 (изменено) Предложение на доработку: В НП-Администрирование-Сеть или в admintool включать ssh ("только чтение" - достаточно). Далее любым клиентом подключаюсь к регистратору по ip (TC, WinSCP, да хоть в проводнике) и качаешь к себе архивы. Облегчит жизнь админам. Можно будет по ночам включать бекап видео на другой сервер. Получать доступ к архивам на очень удаленных магазинах. Консолидировать архивы. Для экономии битрейна, в течении рабочего дня можно не писать в облако или главный сетевой ресурс а сделать это ночью. Или частая ситуация: нужно разобраться с инцидентом, а удаленно это сделать не позволяет скорость интернета - скачал к себе за ночь и смотри локально в свое удовольствие. Изменено 11 Марта 2022 пользователем foxilian Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Марта 2022 SSH для доступа к архиву реализовывать не планируется. На данный момент есть варианты с дублирующей группой и/или экспорт архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Предложение на доработку: В НП-Архив-Путь-Добавить путь есть функционал доступа к папкам с архивами по дням, где можно Удалить папку или день. Прошу рассмотреть возможность добавления функции Копирования папки с указанием куда копировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Марта 2022 Предложение хорошее, но только для компьютера, а на компьютере это можно и так сделать. Повторюсь, ситуация очень редкая и искусственно созданная, 99 % пользователей старых регистраторов и 100% пользователей новых регистраторов и камер с ней просто не столкнутся. Давайте попробуем собрать запросы о необходимости подобного функционала в данной теме #18839. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
