foxilian 0 Опубликовано 10 Марта 2022 При создании "Дублирующая группа камер" в регистраторе и назначении ей камер (которые уже есть в основных группах), данная запись появляется в "Наблюдательный пост" 7.7.0_x64 v20200515, но при этом пропадает доступ к выбору камер в основных группах. Нельзя исключить из группы камеру и переназначить ее в другую группу т.к. она уже есть в Дублирующей группе, хотя если эти настройки делать в регистраторе, то все в порядке. Программа не понимает, что такое Дублирующая группа. Идея хорошая, но вот с реализацией ПО немного подкачали. Бились долго, обновляли прошивки NVR32, но на 7й версии это не работает. В итоге убил дублирующую группу и доступ к выбору/назначению камер в основных группах восстановился. То есть при нажатии "Добавить" в "Наблюдательном Посту" предлагает выбрать куда делать архив и выбрать камеры - этот функционал работает нормально если нет Дублирующей группы. А так было хорошо - важные камеры писались в сетевую папку и я не переживал за-за малой живучести винчестеров. Хотелось, что бы поправили это в 7й версии и обратили на это внимание в 8й. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2022 Здравствуйте! Цитата и обратили на это внимание в 8й. Обновите, пожалуйста, до актуальной версии «Линия 8» и прошивку и программное обеспечение https://devline.ru/archive/nvr32/files/ и сообщите о результате. Никаких изменений в «Линия 7» вносить не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
