Kolob 0 Опубликовано 3 Марта 2022 Добрый день. Сервер видеонаблюдения достался в наследство. ПО Линия верси 7.5.1_x64 Есть IP видеорегистратор HiWatch DS-N308P(C). К нему подключенный 6 IP камер: HiWatch DS-I400(B) - 3 шт и FalconEye FE-IPC-BV2-50pa - 3шт. Камеры HiWatch по RTSP ссылке формата rtsp://логин:пароль@IP:Port/Streaming/Channels/101 подключаются. Камеры FalconEye по любой из RTSP ссылок выдает Не удалось запустить видео поток использованные RTSP ссылки: rtsp://логин:пароль@IP:Port/Streaming/Channels/101 rtsp://IP:Port/mode=real&idc=5&ids=1 данная ссылка прописана в настройках камеры. rtsp://IP:Port/ch01.264?ptype=udp rtsp://логин:пароль@IP:Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Если регистратор подключить без ПО Линия, через VLC по всем ссылкам видео показывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Марта 2022 Здравствуйте! Нужно бесплатно обновить программное обеспечение до версии 7.7.0 x64 https://devline.ru/count.php?c=448 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 4 Марта 2022 А гляньте на FalconEye какой тип сжатия в настройках стоит, надо что бы стоял h.264. Ибо h.265 Линия 7.xx не понимает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2022 Здравствуйте. В 03.03.2022 в 18:25, Kolob сказал: rtsp://IP:Port/mode=real&idc=5&ids=1 данная ссылка прописана в настройках камеры. Должна работать данная ссылка, но почему у Вас идентификатор канала указан равный 5... у камер всегда он равен 1. На камерах стоит авторизация потока или нет? Данная ссылка работает при отключенной авторизации потока, при включенной авторизации должно быть: Основной поток: rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=1 Дополнительный поток: rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=2 , где idc - номер канала (нумерация начинается с 1, для камер всегда равен 1), ids - номер видеопотока (1 - основной, 2 - дополнительный). Вот здесь стараюсь поддерживать актуальную информацию по ссылкам для потоков. Falcon Eye там есть. В 03.03.2022 в 18:25, Kolob сказал: использованные RTSP ссылки: rtsp://логин:пароль@IP:Port/Streaming/Channels/101 rtsp://IP:Port/mode=real&idc=5&ids=1 данная ссылка прописана в настройках камеры. rtsp://IP:Port/ch01.264?ptype=udp rtsp://логин:пароль@IP:Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Если регистратор подключить без ПО Линия, через VLC по всем ссылкам видео показывает. Не может такого быть, чтобы прям все работали для одной и той же камеры Falcon Первый URL больше характерен для HiWatch и Hikvision. Второй характерен для камер FE-IPC-Bxxxxx с датой производства до августа 2018, третий - для камер FE-IPC-Bxxxxx с датой производства после августа 2018. Последний URL характерен для камер FE-IPC-HDWxxxxx, FE-IPC-HFxxxxx, FE-IPC-HFWxxxxx, FE-IPC-HDBxxxxx, FE-IPC-HDBWxxxxx, FE-IPC-Kxxxxx, FE-SD6x2x0S-HN, FE-SD6x8xA-HN, FE-IPC-Wx-xx0P, FE-SD42212S и некоторых регистраторов Falcon. Либо у Вас с авторизацией что-то не отстроено, либо, как правильно подметил пользователь @kent , кодек на камерах неподдерживаемый Линией 7.x.x, либо загвоздка в idc потока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kolob 0 Опубликовано 9 Марта 2022 Добрый день. На версии 7.7 все заработало. rtsp://admin:1QWasZX2@IP:554/Streaming/Channels/501 для FalconEye работает. Теперь вопрос, при обновлении с 7.5 до 7.7 все настройки собьются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Марта 2022 Здравствуйте! При установке новой версии «Линии 7» всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, информация о лицензиях, логи и сведения об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна. Далее следуйте инструкциям мастера установки. В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто нажимать "Далее" . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
