Станислав
Линия 16х8 Pci-e - снята с производства
Давайте тогда с другой стороны. Сколько камер можно подключить к одной плате комплекса Линия 16х8 Pci-e с разрешением 720х576 8 к/с? Если их получается меньше 8 штук, тогда как они должны расключаться относительно чипов? Из Ваших постов следует, что если камер подключаемых к одной плате превышает какое то значение, то Вы можете работать только в полукадре. Мне и не понятно в чем проблема. Если сравнивать Вашу систему с другими производителями потдерживающих работу формата PCI-E, то у них нет каких либо ограничений, нормально работают 8 каналов 8к/с, единственно размер чуть меньше по горизонтали.
К одной плате комплекса Линия PCI-E 16x8 с разрешением 720х576 по 8к/с можно подключить 4 камеры. Распределение должно быть равномерным: две включенные камеры на чип в настройках программы.Вся система Линия PCI-E 16x8 с разрешением 720х576, при 16 подключенных камерах - 4 к/с.
Общее правило: При использовании разрешения 720х576 в режиме мультиплексирования на платах TE-104C и DL-2325 количество кадров в секунду снижается в два раза.
Если Вам необходимо 16 камер по 8к/с с разрешением 720х576 используйте Линия S 32x8.
Раньше все производители такого рода систем использовали чип ВТ878, который в режиме мультип. обеспечивал 12,5 к/с. Какой чип Вы используете на своих платах?
Для каждого чипа DL-2325 и TE-104C:
С разрешением 720х288
1 камера – 25к/с
2 камеры – по 14 к/с
3 камеры – по 10 к/с
4 камеры – по 8 к/с
С разрешением 720x576
1 камера – 25к/с
2 камеры – по 8 к/с
3 камеры – по 6 к/с
4 камеры – по 4 к/с
Т.е. суммарная скорость чипа в режиме мультиплексирования в разрешении 720*576 - 16 к/с., так? Если так, то эту скорость и надо делить на количество каналов: 2 - 8 к/с, 3 - 5 к/с, 4 - 4 к/с. И если Вы обеспечиваете на одном чипе в режиме мультиплексирования в разрешении 720*576, 2 канала по 8 к/с, то по какой причине Вы не можете на одной 4 чиповой плате обеспечить 8 каналов по 8 к/с. Вот мы и вернулись к моему первому посту в этой серии. А изучая Ваши ответы мне особенно понравилось вот это:
И здесь же
Что здесь распределять то их и так 4 на каждый канал по одной получается.
Давайте для начала определимся с аппаратной частью систем «Линия»
Линия 16х8 PCI-E ( четыре 10-битных чипа Conexant) – две платы DL-2325.
Линия 4х8 ( один 10-битный чип Conexant) – одна плата.
Линия 16х6 (четыре 8-битных чипа Conexant) – одна плата.
Снята с производства. Совместима с операционными системами: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003. Нет поддержки полного кадра.
Уточните пожалуйста, какая у Вас плата(платы), Версия ПО «Линия»
В данный момент я интересуюсь Вашим новым продуктом и пытаюсь сравнить с аналогичными системами других произвдителей. Пока в плюсах это цена. Возможно в будующем Вы сможете прийти к тех. характеристикам о которых я Вас спрашивал все это время. Одно время я пытался узнать у Ваших тех. специалистов о возможности реализации на Вашем продукте видеосервере в режиме терминального сервера и бездисковых клиентов, где основным показателем была бы выгодная конечная цена. Но программист сказал нет. А жаль, на фоне конкурентов это было бы большим плюсом.
Вы можете перефразировать или уточнить заданный вопрос по техническим характеристикам системы Линия 16х8 Pci-e?
При ознакомлении с любой системой, самое лучшее – это тест! Поверхностное изучение не может дать Вам полного представления о всех возможностях и преимуществах. Уверен, что после тестирования, Вы занесёте к плюсам не только цену, но и массу других преимуществ.
Гость
