k0l
Настройка детектора движения.
Хорошо, жду от Вас информации.
Заранее спасибо.
В настоящий момент времени какими конкретными точными настройками возможно получить приблизительную ""детекцию человека в детекции движения в камерах, отличных от «Линия 4Mp Bullet» ? Есть ложные срабатывания от собак, кошек, веток и т.п. ? Есть решение?
По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны, можно удалить общую зону (обратите внимание на OSD IP камеры) или добавить новую соответствующим нажатием на + или -. В правом вернем углу расположены инструменты для рисования зон детекции. Само рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора мышки по предполагаемой зоне детекции. Зону детекции можно удалить или переместить, задать имя. Каждая зона детекции имеет независимые настройки: размер объекта, длительность, степень вхождения.
При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. В системе «Линия»  используется свой программный,  многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: фильтрация записи архива по детекции и направлению движения, детекции лиц, размеру объекта и цвету. Настройку изображения (уровень цветности, яркости, контрастности)  необходимо производить на конкретной сцене.
У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения:
  •  «Размер объекта»  определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25%. Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют.
  •  «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее.
  •  «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах.
Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения,  зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора.  Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом  показывает весь объект,  даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива.
Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний  можно только эмпирически.  При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное.
Гараж. Ночь. Полная темнота. Аналоговая камера. Раз в неделю ночью такая помеха как на фото. Естественно срабатывает детектор движения. Оправляет ложную тревогу в Телеграм. Настройка детектора движения по времени вхождения в зону детекции 1 секунда ( стояло 0 сек.) спасёт? Помеха всего менее секунды длится. Есть ли другие варианты настройки детектора движения, раз до сих пор в ПО сервера "Линия" нет детектора на силуэт человека для IP-камер любых производителей? Блок питания камеры отличный, всё заземлено. Очень хотелось бы подробный мануал или подробное видео на youtube от Производителя по настройке видеоаналитики в 8 версии для изучения обслуживающим персоналом таким как старшие смены охраны и операторы видеонаблюдения.
Укажите, пожалуйста, используемое оборудование.
Если помеха менее секунды - попробуйте в настройках детектора использовать «Длительность» более секунды.
Модуль «Детектор людей» позволяет обнаруживать и выделять людей в кадре, также возможно создание реакций системы при обнаружении человека.  Включение и настройка модуля индивидуальны для каждой камеры. Настройка осуществляется  выбором зоны,  в которой будет осуществляться поиск людей, по умолчанию используется  всё изображение. При включении оконтуривания, распознанный человек или несколько людей   выделяются   красной рамкой.   В  IP-камерах «Линия 4Mp Bullet», определением силуэта человека занимается процессор камеры. При использовании других моделей IP-камер,  использование «Детектора людей»  планируем добавить только на  сервере, построенном на базе компьютера,  альфа-версию можно найти в нашем Telegram-канале
Видео по настройке стараемся собирать в разделе "Обучающие видео".
Так-же обратите внимание, что для некоторых модулей есть отдельные страницы, например «Определение автономеров»
Укажите, какой именно информации не хватает?
Добрый день. Скажите, пожалуйста, с помощью настроек видеоаналитики можно сделать так, чтобы камера не вела запись архива при мигании настенного светильника в подъезде? Или здесь единственный вариант это отключение светильника?
