k0l
Настройка детектора движения.
Вчера перешел на новую версию. Настройки со старой версии поставить не удалось,пришлось ставить все заново,благо 2 камеры с тремя зонами. Рандомная ошибка runtime error при попытке настроить зоны,одна камера пишет постоянно,хотя стоит по детекции.Оставил комп специалисту из поддержки,по удаленке Садов Антон искал глюки и настраивал,я поехал домой. Сегодня приехал, записи ложных срабатываний есть,при просмотре с функцией "на что реагировала" она ничего не показывает,просто вне зоны шатается ветка,а маску приватности из новой версии убрали.
По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны, можно удалить общую зону (обратите внимание на OSD IP камеры) или добавить новую соответствующим нажатием на + или -. В правом вернем углу расположены инструменты для рисования зон детекции. Само рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора мышки по предполагаемой зоне детекции. Зону детекции можно удалить или переместить, задать имя. Каждая зона детекции имеет независимые настройки: размер объекта, длительность, степень вхождения.
При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. В системе «Линия»  используется свой программный,  многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: фильтрация записи архива по детекции и направлению движения, детекции лиц, размеру объекта и цвету. Настройку изображения (уровень цветности, яркости, контрастности)  необходимо производить на конкретной сцене.
У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения:
  •  «Размер объекта»  определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25% (через конфигурационные файлы можно попробовать увеличить диапазон). Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют.
  •  «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее.
  •  «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах.
Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения,  зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора.  Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом  показывает весь объект,  даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива.
Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний  можно только эмпирически.  При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное.
По ошибке - пришлите, пожалуйста, запись действий с экрана и сбор сведений о системе, сделанный сразу после появления ошибки нам https://devline.ru/contacts/
В 11.02.2022 в 18:39, Станислав сказал:
Зона настроена,но вне зоны есть периодическое движение,на него срабатывает программа. При просмотре записи с функцией оконтуривания программа не показывает на что реагировала. Просто в кадре шатается ветка,которая вне зоны.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer  https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Сейчас нет ветра и нет движения
9 часов назад, k0l сказал:
Честно говоря, не припомню, чтобы оконтуривание работало в режиме "Просмотр архива". В 8-й версии разве есть такое?
В онлайн режиме (настройка детекции) оконтуривание тоже не выявляет наличие движения?
Ранее Станислав писал:
В 11.02.2022 в 22:39, Станислав сказал:
Этот вариант (выделено жирным) полностью исключён? Достаточно касания края зоны детекции веткой - будет считаться сработкой.
И сама ветка не отбрасывает тень в пределах настроенной зоны детекции?
Вот это не пробовали настраивать:
Путём настройки данного пункта можно исключить сработку при "касании" веткой зоны детекции.
Оконтуривание добавили.
2 часа назад, k0l сказал:
А выше этих веток у дерева (куста) нет других веток, которые не попадают в тихую погоду в обзор камеры?
+ у Вас стоят настройки пред- и постзаписи - стоит машине мимо проехать, моргнув на дом фарами - вот у Вас уже минимум 11 секунд записи есть.
Сама камера на сколько крепко закреплена? При сильном ветре её саму мотать может + если стоит на том же столбе, то его тоже мотать может. В этом случае и оконтуривание может не помочь, так как границы зоны оконтуривания могут совпасть с границами обзора камеры.
3 часа назад, Станислав сказал:
Спасибо, буду знать. С 8-й пока плохо знаком просто, ибо нет в обслуживании. Все 8-ки на 7-ку перевожу пока... ну, Вы в курсе дел :)
4 часа назад, unlifer сказал:
На изображении все,что пападает в кадр. Машины не могут попасть фарами с дороги,она параллельно дому. Столб железобетонный,если он начнет качаться,то в архиве программы я увижу как улетает мой дом. Смысл с догадок,это простое ложное срабатывание на объект который вне зоны. Есть ветер,ветка шатается,записывается видео,а когда ветра нет ничего не записывается.
