kenpa236 0 Опубликовано 19 Января 2022 Необходимо зарегистрировать новую почту в линия 7, но он отправляет на ту почту, что утерена и на ту что регистрирую как исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2022 Здравствуйте! В подобной ситуации необходимо зарегистрировать новое доменное имя. В седьмом поколении программного обеспечения «Линия» настройки Dynanic DNS хранятся в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\devline\kernel\dyndns] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\devline\kernel\dyndns] Эти ветки нужно удалить при остановленной службе Devline Kernel Service: 1.) Остановите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы). 2.) Распакуйте init_api_server.zip на рабочий стол и запустите файл init_api_server.reg с правами администратора. 3.) Запустите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы). 4.) Зарегистрируйте новое доменное имя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kenpa236 0 Опубликовано 19 Января 2022 Проблема остаётся он пытается отправить на 2 почты для изменения Я сделал все процедуры выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2022 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kenpa236 0 Опубликовано 19 Января 2022 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2022 Спасибо за предоставленный доступ. Данные о регистрации удалил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kenpa236 0 Опубликовано 19 Января 2022 А ещё вопрос как мне настроить камеры чтоб их видели с других приложений в этой сети линии 7 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2022 Без лицензии «Линия» работает в качестве клиенткой части. Установочный файл всегда можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/software/ Для подключения в LAN к серверу на базе ПО «Линия» необходимо знать: 1.) Локальный IP- адрес сервера, например: сервер 192.168.0.2 ( клиенты могут подключаться с адресов: 192.168.0.2 - 254). 2.) Порт подключения (по умолчанию = 9780). 3.) Логин и пароль пользователя программного обеспечения «Линия» (по умолчанию admin, chief, guard, web — все пользователи по умолчанию без пароля). Количество удалённых рабочих мест программного не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
