dms22
Видеосервер «Линия NVR 2U Linux»
Как сменить часовой пояс на видеосервере «Линия NVR 2U Linux»   через командную строку перепробовал всё не меняет, в наблюдательном посту в Admintool они не высвечиваются, подскажите мб что то делаю не так ?
«Линия NVR 2U Linux»  - это видеосервер под управлением Debian, в изменении системных настроек  операционной системы Admintool  никак не поможет.
Необходимо руководствоваться информацией для Debian.
Изменить часовой пояс и системное время проще всего в графическом интерфейсе, но можно и через командную строку.
Список всех доступных часовых поясов :
timedatectl list-timezones
Смена часового пояса операционной системы:
sudo timedatectl set-timezone Asia/Vladivostok
Проверяем:
timedatectl
А еще вопрос, есть ли возможность добавления еще 1 сетевой карты не USB ? а то проблема какая то происходит постоянно выбивает сетку, хоть и стоит статический ИП, или подскажите в чем может быть причина.
Проблема в сетевом оборудовании и/или настройке сети. Подробнее опишите ситуацию.
При наличии свободного слота PCI Express на материнской плате , Вы можете самостоятельно установить требуемую сетевую карту, например  Intel EXPI9301CT. На гарантию установка платы не влияет.
Станислав, а если я вам логи отправлю можете сказать в чем причина ? ток скажите как логи с него снимать, а то я  не разобрался в этом люниксе пока нифига )
Почему Вы решили, что проблема в сервере, а не в сетевом оборудовании объекта?
Конфликт IP адресов исключили?
Для сбор сведений о системе, переключитесь на рута: su root (данные всех пользователей на наклейке внутри корпуса), sudo /opt/line/bin/sysinfo . Логи пришлите личным сообщением.
я и думаю что дело не в оборудовании а в местной сети, просто доказать это не как не можем, мб вы хоть что подскажите )  то местные сисадмины уже в край
Лог пустой.
Опишите ситуацию максимально подробно.
После сбоя, соберите сведения не перезагружая сервер.
Пришлите новый сбор сведений о системе личным сообщением с указанием времени сбоя.
Я собрал сейчас не перезагружая сервер, сбой был примерно в 9 утра по мск, перезагрузил после того как лог скинул
