 Вопрос как настроить просмотр онлайн в яндекс браузере . Вместо видео с камер открывается  белый квадрат , ОС виндоус 8.1 .
1.) Версия «Линия» какая?
2.) Как работает полноценное клиентское рабочее место на этом-же ПК и почему оно не используется?
3.) Демо сервер http://8.devline.ru:9786/ нормально работает?
4.) Поток H.264?
Прикрепите скриншоты, пожалуйста.
 Седьмая версия  просмотр удалённо , сервер на другом ПК  в 2 км от меня . Поток 264 , есть браузере где открываются камеры . Вопрос именно почему яндекс браузер не хочет работать с онлайн режимом .
В связи с прекращением поддержки мультимедийной платформы Adobe Flash большинством браузеров, веб-клиент системы «Линия» седьмого поколения  перестал работать.
Возможные варианты решения:
1.) Оптимальным является использование клиенткой части ПО «Линия». Количество удалённых рабочих мест в системе «Линия» программно не ограничивается (лицензия не нужна). Доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
Программное обеспечение «Линия» 7.7.0 , всегда доступно на нашем сайте https://devline.ru/software/
2.) Возможно использовать несколько  решений, предложенных пользователями нашего форума в этой теме
3.) На данный момент, на компьютерах под управлением Windows 7, Adobe Flash Player не блокируют браузеры:
- FreeU 61.0.3163.69
- Orbitum 56.0.2924.89
- UC Browser 6.0.1308.1016
4.) При  обновлении до восьмого поколения программного обеспечения «Линия» - вопрос снимается автоматически, системой используется HTML5 .
Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»:
- только 64-битные операционные системы;
- поддержка Android не ниже 6.0, iOS не ниже 12.5, Windows не ниже 7, Linux glibc>=2.19 , MacOS не ниже 10.15;
- активация «Линия IP» только через Интернет (работа программы без интернета возможна);
- нет поддержки плат видеозахвата;
- нет совместимости с «Линия 5.0, 6.0, 7.0» (есть возможность откатиться в использовании).
а) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
б) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
в) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
г) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
А не подскажите  какую версию клиента  скачать для виндоус (не нашёл) , на андроиде пользуюсь клиентской .
Программное обеспечение «Линия» 7.7.0 , всегда доступно на нашем сайте:
«Линия 7.7.0»  https://devline.ru/count.php?c=447
«Линия 7.7.0» x64  https://devline.ru/count.php?c=448
