1. В приложении для Win быстрый просмотр архива (в наблюдательном посте) работает только при развёрнутой камере, при сворачивании изображения нет. Видимо по причине, что мы второй поток не пишем. Но в 7-ой версии такого не было можно было несколько камер на сетке включить в просмотр архива и сворачивать и разворачивать их сколько угодно.
2. В приложении для Win детектор движения настолько я помню анализирует второй поток и 7-ке он и отображался для рисования контуров. Сейчас отображается первый поток, но видимо анализ всё так же идёт по второму потоку и в случае если потоки с разным соотношением сторон (а это в 99% случаев) и на потоке включено время и дата (наложение на камере) заманаешься настраивать детектор. Пару дней голову ломали почему срабатывает детектор движения при отсутствии движения в кадре. А часики разных размеров на разных потоках и иногда даже со смещением, деректор возбуждали тикающие секунды. В общем верните 2-ой поток в настройку детекции или объясните может мы что-то не понимаем.
3. В приложении для Win цвет заголовка активного и не активного окна не отличается. Периодически тыкаешь в закрытие окна а оказывается что это другое окно.
4. В приложении для Win просмотр архива, иконки фильтров не подписаны (при наведении) кроме «Направления». Что какая значит и для чего нужна приходится выяснять методом тыка.
5. В приложении для Win перестало работать колесо прокрутки на мышке. Которым можно было проматывать видео покадрово вперёд — назад.
6. В приложении для Win детектор лиц контур рисует мимо лица. Да и принципе принимает за лица всё что угодно. Видимо берёт данные со второго потока?
7. Как и куча коментов на Плеймаркете поддержу, что зум изображения камеры в приложении для Андройд это боль и унижение. Медленный, не тактильный, не логичный. А если зазумил и надо подвигать изображение то это вилы.
Моё личное мнение: 8-ка это большой шаг назад и если вам не нужно H.265 то сидите на 7-ке и кайфуйте.
Благодарю Вас за обновление до «Линия» 8.0.  Уже с первой версии программного обеспечения нового поколения, пользователи нашей системы бесплатно получают доступ к новейшим функциям:
  • Кроссплатформенность для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
  • Новая видеоаналитика: определение лиц и направление движения.
  • Удобная пользовательская концепция.
  • Web-сервер на основе HTML5.
  • Поддержка кодека H.265.
  • Более гибкая настройка детектора движения.
В «Линия» 8 заложен огромный потенциал развития, а ошибки и мелкие неудобства конечно исправим.
1.) Прошу Вас в клиентских настройках включить отображение в архиве первого потока, при отсутствии второго
2. / 6. ) Для сервера под управлением Windows  всё верно, если потока два - используется второй, если поток один - используется первый.
Если требуется высокая точность детектора движения, можно или отключить второй поток или увеличить его разрешения до комфортных значений (рекомендую).  Здесь необходимо понимать и прямую взаимосвязь между затрачиваемыми ресурсами сервера на распаковку потока  и точностью детекторов.  Если потока два,  я всегда рекомендую выбирать одинаковое соотношение сторон, благо это не проблема практически во всех современных камерах.  Ваше замечание мы изучим #17340
3.) Стиль дорабатываем в рамках задачи #17186, уверен - он Вам понравится.
4.) Поправим #17339
5.) Функционал планируется вернуть #13938, как оказалось - им пользовалось большое количество пользователей.
7.) Мы открыты для предложений, что именно не логично? Но учитывайте, что кнопки тоже нужны, очень много устройств работает на Android и их характеристики крайне разнообразны.
По поводу медленной работы нужно больше информации. давайте начнём с теста внутри локальной сети и укажите модель телефона. Как и любое приложение, MyVMS требует ресурсов. Так-же,  при работе с  MyVMS на телефоне, прошу Вас использовать  нативные средства для зуммирования. Попытки сделать одинаковый для всех устройств  интерфейс - это хорошо и правильно, но никто не запрещает Вам управлять им так, как удобно Вам.
Спасибо за конкретику и подробное описание!
Только с учётом всех замечаний и пожеланий пользователей и получается действительно удобная система.
По зумированию в Андройде там не медленная работа, а не пропорциональная. Насколько я понимаю в 7-ке степень смещения/перемещения увеличенной картинки камеры при движении пальцем была прямо пропорциональна степени увеличения. А сейчас такой зависимости нет.
Допустим я увеличил картинку на 10% и скорость перемещения по ней должна быть маленькой. А если я увеличил картинку на 200% то скорость перемещения должна быть большой. Сейчас же я увеличиваю картинку чтобы разглядеть детали и перемещатся по ней проблематично, очень медленно двигается от края до края 4 мегапиксельной картинки листаешь "год". Проблема не в аппаратных тормозах а в алгоритмах :) думаю если глянуть исходники 7-ки сразу станет ясно о чём речь.
Спасибо за уточнение, мы изучим это вопрос подробнее #17341
В 15.07.2021 в 23:38, Станислав сказал:
Добрый день! Это повлечёт нагрузку на сервер? с 7-ой версией было так что используя 1-ый поток или качественный 2-ой нагрузка в разы возрастала.
Да, конечно  - нагрузка возрастёт и значительно.
В MicroNVR поставили последнюю 8 версию прошивки. Заходим в веб-браузере на ссылку, которая в 7 версии "Линии" работала,  вида
https://abcd1234.devline.tv/cameras/0/video
и теперь получаем сообщение. Как быть?
404 - Not Found
Requested file is not found.
Возможность получения M-JPEG потока в «Линия 8.0» отсутствует.
Но можно использовать HLS ,  MP4 , RTSP потоки .
Добрый день! Можете привести пример для MicroNVR последней прошивки 8 версии именно с  конкретной ссылкой на строку для hls и mp4 потока для devline.tv ? Опять работать и показывать не хочет. RTSP поток в VLC показывает только внутри родной сети. "Злостный админ" должен открыть и пробросить порты 9786 и 9780?
Пример HLS  :
http://8.devline.ru:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20YWRtaW46
Пример MP4 :
http://admin:@8.devline.ru:9786/cameras/0/streaming/sub.mp4?time=2021-09-06T11:20:53&duration=00:04&audio=0&download=1&filename=export.mp4
