NEA 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Добрый день! Перестало подключаться к трем камерам в Наблюдательном посте. Ошибка во вложении. При этом камера прекрасно работает (идет показ) в браузере. В программе она бесконечно пишет - определение протокола. Пробовала отключать. Не помогает. Прошу подсказать в какую сторону смотреть. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Здравствуйте ! 1.) Прикрепите скриншот настроек «Линии» для IP камеры. 2.) Укажите модель IP камеры. 3.) Попробуйте получить поток прямой RTSP ссылкой. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NEA 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2021 По прямой RTSP ссылке поток есть? Если ранее с такими настройками всё работало - необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NEA 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Извините, если не все присылаю. Я вчера только в это начала вникать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NEA 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Смотрела настройки камера , рабочей и нет . Имеет значение версии программы и web интерфейса? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2021 Нет, проблема пока в том, что камера с сервера не пингуется в локальной сети. А с клиентского рабочего места - пингуется. Если есть обновление прошивки - можно обновить конечно, но это никак не решит вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
