Выбор процессора для самосборного сервера
By
alipat, in Подбор оборудования
Similar Content
By unlifer
В частности:
By igorewa
После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
By taraz
В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост, если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе. Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
By taraz
Поставил новый релиз-кандидат на Win 7 32-bit. При необходимости применить изменения и сохранить - два раза по одному после нажатия кнопки выскакивает Окно "Ошибки в конфигурации групп". Создавал 1,2,3,4 группы камер, делал "без группы" - ничего не меняет и окно ошибки по прежнему выскакивает....
Такого ранее не возникало. Стоит MicroNVR последняя прошивка, настроен Admintool был на 16 камер. Как бороть? Архивы действительно на камеры 9-16 не пишутся.
By CrazyAlex
Вечер добрый.
Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
Завел камеру настроил.
Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
Куда рыть?
