		Выбор процессора для самосборного сервера
					Автор:
alipat,   в Подбор оборудования
Похожий контент-
			Автор: unlifer
 В частности:
			Автор: igorewa
 После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
			Автор: taraz
 В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост, если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе. Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
			Автор: taraz
 Поставил новый релиз-кандидат на Win 7 32-bit. При необходимости применить изменения и сохранить - два раза по одному после нажатия кнопки выскакивает Окно "Ошибки в конфигурации групп". Создавал 1,2,3,4 группы камер, делал "без группы" - ничего не меняет и окно ошибки по прежнему выскакивает....
 Такого ранее не возникало. Стоит MicroNVR последняя прошивка, настроен Admintool был на 16 камер. Как бороть? Архивы действительно на камеры 9-16 не пишутся.
			Автор: CrazyAlex
 Вечер добрый.
 Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
 Завел камеру настроил.
 Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
 Куда рыть?
